Thema: prüfen ob Zusammenbauzeichnungen akt. werden müssen (640 mal gelesen)
Thomas Thomas Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 27.02.2020
erstellt am: 31. Aug. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich zu überprüfen ob Zeichnungen von einer Baugrupppe, Unterbaugruppe oder Unterunterbaugruppe aktuell sind? Wir haben folgendes Problem: In der Inbetriebnahme werden immer mal Anpassungen vorgenommen, dazu werden Einzelteile neu erstellt oder angepasst. Die Baugruppen Zeichnungen werden in den meisten Fällen nicht sofort aktualisiert und wenn das Projekt dann aktualisiert werden soll ist es immer ein großer Aufwand alles durchzusehen. Vielen Dank Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
 Beiträge: 1646 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2021
erstellt am: 31. Aug. 2020 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Dafür kann man das DrawingDocument.RequiresUpdate Property nutzen. Spart aber wenig, da man zum Auslesen die Zeichnung öffnen muss. Sinn ergibt eher den Apprenticeserver zu nutzen und mit dem ApprenticeServerDrawingDocument.RequiresUpdate Property eine Liste der zu aktualisierenden Zeichnungen zu erstellen. Über den Aufgabenplaner lassen sich auch automatisiert Zeichnungen aktualisieren. Was dabei heraus kommt, muss sicher kontrolliert werden. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EIBe 3D Mitglied Dipl. - Ing. (FH)
 Beiträge: 76 Registriert: 24.01.2020 HP Z4 G4 Workstation Xeon 3,6 32GB Nvidia P2000 WIN10 SW2015 SP5.0 SW2017 ************* Inv2018 akt.SP
erstellt am: 01. Sep. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Thomas, wie Ralf geschrieben hat über den ApprenticeServer gehen und alle Zeichnungen mit True Property in eine Collection schreiben. Dann die Zeichnungen in der Collection öffnen und aktualisieren. Wenn nicht zuviele Elemente in der Collection sind können sie, wenn gewünscht, alle zur anschließenden Kontrolle geöffnet bleiben. Bei zuvielen Elementen würde ich mehrere Collections machen (Speicherbedarf), oder die Elemente nacheinander durchlaufen. Zur Kontrolle könnten wiederum die Elemente durchlaufen werden. Grüße
EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Mir fehlt aber leider Wissen zum ApprenticeServer, so richtig habe ich da auch nix im Inet gefunden. Habt ihr einen Tipp wo ich mich in das Thema einlesen kann? Danke Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2020 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo, Hier z.B. Apprentice, allerdings in Englisch. anzumerken ist, dass du den Apprentice Server nicht aus Inventor VBA ansprechen kannst, da er die gleichen Prozesse nutzt und es so zu Konflikten kommt. Möglich wäre in über VBA aus Excel anzusprechen oder als Standalone .exe (steht aber auch in dem Artikel). Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für den Link. Ich habe mal probiert den ApprenticeServer über Excel zu starten. Folgende Fragen dazu. - die Autodesk.inventor.Interop Datei ist unter Extras -> Verweise nicht mit aufgeführt (Excel VBA), wenn ich über Durchsuchen (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2018\Bin\Public Assemblies) versuche die Datei Autodesk.Inventor.Interop.dll einzubinden bekomme ich eine Fehlermeldung (Verweis auf angegebene Datei kann nicht hinzugefügt werden) - in welchen Parameter ist hinterlegt das die Zeichnung nicht aktuell zum Modell ist? Ich habe mal eine Excel angehangen von meinem bisherigen Stand vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. In dem Makro ist lediglich der Code aus dem Beispiel da ich dies erst mal zum Laufen bringen wollte (Verbindungs-Herstellung) und die Tabelle wo ich alle Zeichnungen der Unterbaugruppen aufführen möchte mit dem Status der Aktualität.
Excel 2007 Inventor 2018 Vielen Dank Thomas
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Ins Blaue geraten, dein Excel ist 32-bit, der Inventor 64-bit? Das wird mutmaßlich nix. Die Fehlermeldung klingt für mich jedenfalls danach. Excel2007 gab's meines Wissens nur als 32-bit, daher ist das eine Sackgasse. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2020 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es jetzt mit einer 2018 Inventor Version (64-Bit) und einer Excel 2016 Version (64-Bit) probiert und ich habe gleichen Probleme. hat noch jemand eine Idee oder Vorschlag? Danke, grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2020 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der ApprenticeServer funktioniert jetzt. Wenn ich aber den RequiresUpdate auslesen will kommt ein Fehler (RequiresUpdate : <Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler> : Boolean). Anbei mein erster Test: Code: Public Sub Zeichnung_prfüen()Dim Dateipfad As String Dateipfad = Range("a1").Value Application.ScreenUpdating = False Dim aApp As inventor.ApprenticeServerComponent Set aApp = New ApprenticeServerComponent 'Load the selected parent assembly into apprentice Dim aDoc As inventor.ApprenticeServerDrawingDocument Set aDoc = aApp.Open(Dateipfad) Range("A4").Value = Left(aDoc.FullDocumentName, InStrRev(aDoc.FullDocumentName, "\")) Range("C4").Value = Right(aDoc.FullDocumentName, Len(aDoc.FullDocumentName) - Len(Range("A4"))) Dim a As Boolean Dim akt As String a = aDoc.RequiresUpdate If a = True Then akt = "ja" Else akt = "nein" End If MsgBox "Zeichnung aktuell?: " & akt
End Sub
Kann mir jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Thomas, scheint mir, als würde das Zeichnungsdokument nicht geladen. Dann kann die Eigenschaft RequiresUpdate natürlich nicht ausgelesen werden. Hast du mal versucht das Makro im Einzelschritt verfahren zu durchlaufen (F8). Dann kannst du im Lokal Fenster überwachen ob alle Anweisungen erfolgreich durchlaufen werden und tatsächlich dein Zeichnungsdokument geladen wurde. Grüße EIBe 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bkrüger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 45 Registriert: 14.09.2014 Win10 IV2018 Vault2018-WG
erstellt am: 07. Sep. 2020 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo EIBe 3D, das Dokument wird schon geladen, aber aDoc.RequiresUpdate existiert nicht. Das kannst du sehen, indem du aDoc auf die Watchliste (RMT,"Überwachung hinzufügen") setzt in der Zeile nach Set aDoc... einen Brakpoint (F9) aktivierst. Dann kannst du dir im Überwachungsfenster aDoc anschauen - und wirst sehen, dass in der Zeile RequiresUpdate unter Wert "<Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler>" steht - diese Variable also im Kontext mit dem Apprentice-Server nicht existiert - im Inventor selbst aber schon. Das heißt bis hierher, dass der Weg mit dem .RequiresUpdate nur im Inventor gangbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo zusammen, hab das ganze nun mal hier nachvollzogen und das gleiche Verhalten bkrüger beobachten können. RequiresUpdate scheint über Apprentice nicht abzurufen zu sein. Apprentice lädt wohl nicht das zur Zeichnung zugehörige 3D-Modell, womit kein Vergleich möglich ist. bkrüger
Zitat: ...Das heißt bis hierher, dass der Weg mit dem .RequiresUpdate nur im Inventor gangbar ist
scheinbar Grüße
EIBe 3D
erstellt am: 07. Sep. 2020 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Zitat: Original erstellt von EIBe 3D: Hallo zusammen,hab das ganze nun mal hier nachvollzogen und das gleiche Verhalten bkrüger beobachten können. RequiresUpdate scheint über Apprentice nicht abzurufen zu sein. Apprentice lädt wohl nicht das zur Zeichnung zugehörige 3D-Modell, womit kein Vergleich möglich ist. Grüße EIBe 3D
Doch, doch - Apprentice lädt die referenzierten Dateien - referenceddocuments, referencefiles usw. sind belegt - das sind sie jedoch nicht, wenn er die ref. Dateien nicht findet - er generiert sich also seine Objektvariablen aus den vorgefundenen referenzierten Dateien. Nur RequireUpdate des Hauptdokumentes nicht. Soweit ich gelesen habe, ist das Öffnen einer Datei im Inventor im Gegensatz zu Apprentice nicht viel langsamer - man muss es nur unsichtbar (ich glaube hidden, ein Parameter der open-Funktion) machen. Grüße
[Diese Nachricht wurde von bkrüger am 07. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo @Thomas Thomas Kannst du uns noch sagen was die Lösung für den Apprenticefehler war? Vielleicht braucht es ja noch einmal jemand. Dann gebt dem HealthStatus-Property eine Chance. Wenn es nicht 11778 ist, sollte eine Aktualisierung notwendig sein und es ist auch über Apprentice ansprechbar. Das unsichtbare Öffnen von Dateien im Inventor hat seine Nachteile. Das Starten von Inventor dauert länger. Eventuell stören AddIn's den Durchlauf z.B. durch unerwartete Rückfragedialoge. Für den User sieht's eventuell auch seltsam aus, auf ein leeres Inventorfenster zu schauen.
erstellt am: 08. Sep. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo zusammen, @bkrüger: Danke für deine Erläuterungen, ich habe das Ganze nicht intensiv weiter verfolgt, schließlich ist es nicht mein Projekt @rkauskh: Dir auch vielen Dank für das Aufzeigen einer Alternative. Habe den Code von Thomas Thomas angepasst und bei einem flüchtigen Test schien alles zu funktionieren. Wer weiß wann ich Ähnliches mal brauchen kann. @Thomas: Hier die Anpassungen
Code: Public Sub Zeichnung_pruefen()Dim Dateipfad As String Dateipfad = Range("a1").Value Application.ScreenUpdating = False Dim aApp As Inventor.ApprenticeServerComponent Set aApp = New ApprenticeServerComponent 'Load the selected parent assembly into apprentice Dim aDoc As Inventor.ApprenticeServerDrawingDocument Set aDoc = aApp.Open(Dateipfad) Range("A4").Value = Left(aDoc.FullDocumentName, InStrRev(aDoc.FullDocumentName, "\")) Range("C4").Value = Right(aDoc.FullDocumentName, Len(aDoc.FullDocumentName) - Len(Range("A4"))) Dim a As HealthStatusEnum 'Boolean Dim akt As String a = aDoc.HealthStatus If a = 11778 Then akt = "ja" Else akt = "nein" End If MsgBox "Zeichnung aktuell?: " & akt
End Sub
erstellt am: 10. Sep. 2020 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich habe es jetzt so hinbekommen wie ich wollte. Um den Apprenticeserver zum laufen zu bekommen hatte ich ein Beispiel aus dem Internet geladen. In der Anlage ist ein Bild mit den Verweisen die bei mir aktiviert sind. Ein Frage hätte ich noch, wann ist der HealthStatus = 11778 bzw. wann ist er ungleich 11778. Ich habe Zeichnungen wo der Wert ungleich 11778 (also Zeichnung nicht aktuell mit Modell) und beim Vergleich mit der PDF die bei Zeichnungserstellung (ca. vor 3 Monaten) abgelegt wurde habe ich keinen Unterschied festgestellt. Als ich die Zeichnung erneut abgespeichert habe war der Wert dann gleich 11778. Kann mir da jemand weiterhelfen? Code: Public Sub Baugruppe_durchlaufen()Range(Rows(11), Rows(Rows.Count)).Delete 'löschen ab Zeile 11 Dim aApp As Inventor.ApprenticeServerComponent Set aApp = New ApprenticeServerComponent 'Load the selected parent assembly into apprentice Dim aDoc As Inventor.ApprenticeServerDocument Worksheets("Sheet1").Range("A11").BorderAround _ ColorIndex:=25, Weight:=xlThin Set aDoc = aApp.Open(Range("a1").Value) Zeile = 10 For Each aDoc In aDoc.AllReferencedDocuments Zeile = Zeile + 1 Dateiname = Left(aDoc.FullDocumentName, InStrRev(aDoc.FullDocumentName, ".")) & "idw" If InStr(1, Dateiname, "Kaufteil", vbTextCompare) Or InStr(1, Dateiname, "Werkst", vbTextCompare) Or InStr(1, Dateiname, "Normteil", vbTextCompare) Or InStr(1, aDoc.FullFileName, ".ipt", vbTextCompare) Then 'prüfen ob Kaufteil im Dateipfad vorhanden ist Zeile = Zeile - 1 MsgBox (aDoc.FullFileName) Else Range("A" & Zeile).Value = aDoc.DisplayName Range("F" & Zeile).Value = aDoc.FullFileName Range("A" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin Range("B" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin Range("c" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin Range("D" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin Range("E" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin Range("F" & Zeile).BorderAround _ ColorIndex:=1, Weight:=xlThin If Dir(Dateiname) <> "" Then 'Datei vorhanden? Range("B" & Zeile).Value = "" Range("C" & Zeile).Value = "" Range("B" & Zeile).Value = "x" Call pruefen(Zeile, Dateiname) Else Range("B" & Zeile).Value = "" Range("C" & Zeile).Value = "" Range("C" & Zeile).Value = "x" End If End If Next MsgBox ("Prüfung abgeschlossen") End Sub Public Sub pruefen(Zeile, Dateiname) Application.ScreenUpdating = False Dim aApp As Inventor.ApprenticeServerComponent Set aApp = New ApprenticeServerComponent 'Load the selected parent assembly into apprentice Dim aDoc As Inventor.ApprenticeServerDrawingDocument Set aDoc = aApp.Open(Dateiname) 'Range("A11").Value = Left(aDoc.FullDocumentName, InStrRev(aDoc.FullDocumentName, ".")) & "idw" 'Range("C10").Value = Right(aDoc.FullDocumentName, Len(aDoc.FullDocumentName) - Len(Range("A4"))) Dim a As HealthStatusEnum Dim akt As String a = aDoc.HealthStatus If a = 11778 Then akt = "ja" Range("D" & Zeile).Value = "" Range("E" & Zeile).Value = "" Range("D" & Zeile).Value = "x" Else akt = "nein" Range("D" & Zeile).Value = "" Range("E" & Zeile).Value = "" Range("E" & Zeile).Value = "x" End If End Sub
erstellt am: 10. Sep. 2020 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Was sollen wir in der OCX im Anhang denn sehen? Der HealthStatus ungleich 11778 kann dadurch entstehen, das eine in der Zeichnung referenzierte Komponente (Bauteil/ Baugruppe) nach der letzten Speicherung der Zeichnung verändert wurde. Inventor "erkennt" das meines Wissens am FileSaveCounter der referenzierten Komponente. Entscheidend ist dabei nicht, dass das Modell geometrisch geändert wurde, sondern das eine Änderung in erneutes Speichern ausgelöst hat. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2020 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Die in dem vorherigen Beitrag angehangene Datei habe ich unter Verweise in Excel zugewiesen das der ApprenticeServer funktioniert. In der Anlage noch ein Bild von den Einstellungen die ich in den Verweisen in Excel vorgenommen habe. Frage: Ich habe das Makro jetzt bei einer großen Baugruppe probiert und die Zeichnungen die mir angezeigt werden (HealthStatus ungleich 11778) aktualisiert (akt. + Zeichnung gespeichert). Wenn ich die Prüfung erneut durchlaufen lasse gibt es den Fall das der Wert erst bei 11778 (= Zeichnung akt.) und wenn ich dann weitere Zeichnungen aktualisiere und die Prüfung erneut durchführe der Wert der vorherigen Zeichnungen wieder ungleich 11778 ist. Die Zeichnungen oder Baugruppen sind nicht verknüpft, es sind eigenständige kleine Untergruppen. Ich denke der Parameter HealthStatus ist für die Aufgabe warscheinlich nicht das RIchtige. Gibt es noch einen anderen Ansatz, hat jemand eine Idee?
erstellt am: 16. Sep. 2020 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Nein, ich denke es gibt kein weiteres Property dass anzeigt ob Aktualisierungen ausstehen. Ich denke deine Aktualisierungen sind entweder unvollständig, die Reihenfolge stimmt nicht oder die Baugruppe ist beschädigt. Ohne die Baugruppe selbst untersuchen zu können, kann ich nur Vermutungen anstellen. Wenn du die erneut als nicht aktuell angezeigten Zeichnungen nochmal öffnest und wieder schließt, will Inventor sie dann wieder speichern? Will er nur die IDW speichern oder auch Bauteile/Baugruppen? ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok schade, die Zeichnung und Baugruppe will Inventor nicht nochmal speichern. Was meinst du mit Reihenfolge? Das zuerst die Baugruppe und dann die Zeichnung gespeichert wird? Die Baugruppe ist eigentlich ok, zumindest ist das rote Kreuz nicht vorhanden. Wird der Wert auch ungleich 11778 wenn zB Normteile in anderen Baugruppen verbaut sind und dies beim Baugruppe speichern erneut gespeichert werden? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2020 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Wenn in zwei Baugruppen das gleiche (Norm)Teil verbaut ist und beim Speichern der einen Baugruppe auch das (Norm)Teil gespeichert wird, "merkt" die andere Baugruppe das beim nächsten Öffnen an dem um eins erhöten FileSaveCounter des (Norm)Teils. Wenn dadurch ein abwechselndes Speichern der beiden Baugruppen ausgelöst wird, wirst du nie alle Zeichnungen aktuell bekommen. Die Frage ist jetzt warum das Normteil jedes Mal gespeichert werden will? ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2020 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok das ist verständlich. Ich habe jedoch Zeichnungen wenn ich diese speichere werden diese immer als nicht aktuell angezeigt. Was kann ich noch probieren oder prüfen? Ich habe mal mit folgenden Einstellungen rumprobiert. Datei -> Option -> Speichern Datei -> Option -> Zeichnungen -> Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren Vielen Dank Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2020 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Thomas
Hallo Das ist ohne ein Beispiel nahezu unmöglich zu beurteilen. Es kann vermackte Dateien geben, die aus irgendeinem Grund das Property nicht korrekt aktualisieren. Die kann man nur neu machen. Es kann aber ebenso sein, das in den referenzierten Dateien was nicht stimmt. Du könntest mal alle Ansichten ect. aus einer Kopie der IDW löschen und schauen ob es dann immer noch konstant nicht 11778 im Property steht. Das Problem kannst du nur systematisch einkreisen. ------------------ MfG Ralf  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2020 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, vielen Dank für die Ansätze. Ich habe zum Test mal die Zeichnung neu gemacht aber immer noch das gleiche Problem. Ich werde noch weiter versuchen den Fehler einzugrenzen. Wenn es noch Ideen/ Ansätze gibt bitte schreiben. Danke Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
