  Inventor VBA
  UserForm zentrieren (2 Bildschirme)?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserForm zentrieren (2 Bildschirme)? (4075 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 24. Mrz. 2020 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
theoretisch sollte man mit folgenden Code eine UserForm zentrieren können:
(https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001853.shtml)
Sub Test2()
With UserForm
   .StartUpPosition = 0
   .Left = ThisApplication.Left + (0.5 * ThisApplication.Width) - (0.5 * .Width)
   .Top = ThisApplication.Top + (0.5 * ThisApplication.Height) - (0.5 * .Height)
   .Show vbModeless
End With
Unload UserForm
End Sub
Aber bei mir klappt das leider nicht
Ich würde gerne die UserForm immer im Zentrum des aktuellen IV-Fenster anzeigen, egal auf welchem Bildschirm sich dieses Fenster befindet.
Application.Left, ThisApplication.Left & ThisApplication.ActiveView.Left (Analog füt Top) liefern mir unterschiedliche Werte.
UserForm1.StartUpPosition = 3 geht immer vom VBA-Fenster aus...
Habt Ihr eine Idee warum es bei mir nicht klappt?
Autodesk schafft es ja anscheinend mit dem Befehl
ThisApplication.CreateProgressBar(…)
Ihr Hinweisfenster ist immer schön in der Mitte des entsprechenden IV-Fensters.
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
[Diese Nachricht wurde von mb-ing am 24. Mrz. 2020 editiert.]
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 24. Mrz. 2020 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert, das StartUpPosition auszukommentieren / wegzulassen, oder auf 1 zu setzen?
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 24. Mrz. 2020 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 24. Mrz. 2020 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Meierjo:
@Meierjo:
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ja das habe ich davor und zur Sicherheit nochmals probiert, aber es hat auch keinen Erfolg gebracht.
Klappt der Code bei Euch?
Danke und Grüße
MB-Ing.
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 24. Mrz. 2020 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn ich StartUpPosition auf 1 stelle, wird die Userform zentriert auf dem jeweiligen Bildschirm, wo der Inventor läuft, zentriert geöffnet
mb-ing
erstellt am: 25. Mrz. 2020 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meierjo:
Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort.
Ist das Inventor-Fenster auf dem linken Bildschirm klappt es tadellos.
Aber befindet sich Inventor auf dem rechten Monitor dann wird die UserForm zu weit links (Nahe dem linken Rand des rechten Screens) dargestellt.
Kurzzeitig hat ich Remote im Verdacht, aber auch auf meinem normalen Desktop-Rechner verhält es sich wie oben beschrieben.
Habe aktuell Inventor 2020 Service-Pack 2 zum Testen...
Danke und Grüße
MB-Ing.
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 25. Mrz. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb-ing:
Bei mir funktioniert's in Inventor 2019, mit aktuellen Servicepack.
In Inventor 2020 funktioniert's bei mir übrigens auch nicht (habe ich eben erst ausprobiert)
EDIT: Sorry, wenn man den richtigen Code verwendet, funktionierts auch. Also: bei mir funktionierts in Inventor 2019 und in Inventor 2020, beide mit aktuellem Servicepack
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 25. Mrz. 2020 editiert.]
mb-ing
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Meierjo:
Merci für Deine Antwort.
Den richtigen Code?
Also den Code von oben?
Sub Test2()
With UserForm
  .Show vbModeless
End With
Unload UserForm
End Sub
Danke und Grüße
MB-Ing.
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 27. Mrz. 2020 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, erst jetzt gesehen.
Ich habe .StartUpPosition auf 1 gesetzt
Ansonsten den Code so belassen
mb-ing
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Meierjo,
Danke für Deine Antwort, aber auch mit .StartUpPosition = 1 klappt es bei mir nicht
Was für einen Inventor hast Du drauf bzw. welches Service-Pack?
Danke und Grüße
MB-Ing.
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 01. Apr. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's mit Inventor 2019 und Inventor 2020 probiert, jeweils mit akutellem Servicepack-Stand
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 01. Apr. 2020 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Die StartUpPosition kann zur Laufzeit nicht mehr verändert werden bzw. das hat keine Auswirkungen mehr. Das geht nur in der Initialisierung.
Die StartUpPosition=1 funktioniert mit zwei Monitoren nach meiner Erfahrung nur gelegentlich.
Ich empfehle das ganze weniger zufällig zu machen. Der Code zentriert immer im Inventorfenster, auch wenn das Fenster nicht maximiert ist. Ist der Inventor minimiert, wird das Inventorfenster vorher maximiert.
In die Initialize-Sub der Form:
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim sngLeft As Single
Dim sngTop As Single
    Call ReturnPosition_CenterScreen(Me.Height, Me.Width, sngLeft, sngTop)
    Me.Left = sngLeft
    Me.Top = sngTop
End Sub
Und in ein beliebiges anderes Modul:
Code:
Option Explicit
    Declare PtrSafe Function GetSystemMetrics Lib "user32" (ByVal Index As Long) As Long
    Declare PtrSafe Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
    Declare PtrSafe Function ReleaseDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
    Declare PtrSafe Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hDC As Long, ByVal Index As Long) As Long
    Declare PtrSafe Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByRef lpRect As udtRECT) As Long
Type udtRECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Public Sub ReturnPosition_CenterScreen(ByVal sngHeight As Single, _
                                      ByVal sngWidth As Single, _
                                      ByRef sngLeft As Single, _
                                      ByRef sngTop As Single)
Dim sngAppWidth As Single
Dim sngAppHeight As Single
Dim hWnd As Long
Dim lreturn As Long
Dim lpRect As udtRECT
    If ThisApplication.WindowState = kMinimize Then
        ThisApplication.WindowState = kMaximize
    End If
    hWnd = ThisApplication.MainFrameHWND
    lreturn = GetWindowRect(hWnd, lpRect)
    sngAppWidth = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Right - lpRect.Left, "X")
    sngAppHeight = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Bottom - lpRect.Top, "Y")
    sngLeft = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Left, "X") + ((sngAppWidth - sngWidth) / 2)
    sngTop = ConvertPixelsToPoints(lpRect.Top, "Y") + ((sngAppHeight - sngHeight) / 2)
End Sub
Public Function ConvertPixelsToPoints(ByVal sngPixels As Single, _
                                      ByVal sXorY As String) As Single
Dim hDC As Long
  hDC = GetDC(0)
  If sXorY = "X" Then
      ConvertPixelsToPoints = sngPixels * (72 / GetDeviceCaps(hDC, 88))
  End If
  If sXorY = "Y" Then
      ConvertPixelsToPoints = sngPixels * (72 / GetDeviceCaps(hDC, 90))
  End If
  Call ReleaseDC(0, hDC)
End Function
Ralf
mb-ing
erstellt am: 15. Apr. 2020 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von rkauskh:
Code:
    Me.Left = sngLeft
    Me.Top = sngTop
End Sub
Code:
Option Explicit
Type udtRECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Dim hWnd As Long
Dim lreturn As Long
    End If
End Sub
Dim hDC As Long
   hDC = GetDC(0)
   If sXorY = "X" Then
   End If
   If sXorY = "Y" Then
   End If
End Function
Hi Ralf,
vielen herzlichen Dank.
Der Code funktioniert super und positioniert das Hinweisfenster immer in der Mitte des Bildschirms, auf dem sich Inventor befindet
Wie kann man es umbauen, dass es immer in der Mitte des aktiven Inventors ist?
Dann wäre es für mich perfekt...
Danke und Grüße
MB-Ing.
rkauskh
erstellt am: 17. Apr. 2020 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann hast du in den Eigenschaften deiner Form die StartUpPosition vermutlich nicht auf "0-manuell" gestellt. Dadurch wird der gesamte Code faktisch ignoriert.
Entweder in den Eigenschaften der Form umstellen oder an den Anfang der Initialize-Sub noch einfügen:
Code:
Me.StartUpPosition = 0
Ralf
mb-ing
erstellt am: 20. Apr. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Code:
@Ralf:
Vielen herzlichen Dank!
Genau daran hat es gelegen
Jetzt funktioniert alles perfekt.
Danke und Grüße
MB-Ing.
