  Inventor VBA
  Spalten aus BOMView auslesen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spalten aus BOMView auslesen (1391 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 14. Jan. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus einer Baugruppe die Daten nach Excel exportieren, welche bei Stückliste unter den Modelldaten aufgelistet sind.
In meiner Exceldatei sollen genau die gleichen Spalten enthalten sein, wie in der Inventor-Stückliste. Jene Lösungsvorsätze die ich bisher fand gingen stets über die iProperties der referenzierten Dokumente, aber genau dies möchte ich vermeiden.
Mir geht es hierbei momentan lediglich darum, die Daten in ein Array zu bekommen. Der eigentliche Export in eine Exceldatei ist für mich kein Problem.
Folgendes habe ich bereits:
Code:
Dim oBOMRows As Inventor.BOMRowsEnumerator: Set oBOMView = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.BOM.BOMViews(1).BOMRows
Dim i As Integer
For i = 1 To oBOMRows.Count
Dim oBOMRow As Inventor.BOMRow: Set oBomRows(i)
' Hier fehlt es mir...
Next i
Was mir fehlt ist etwas in dieser Art:
Code:
For j = 1 to oBomRow.Columns.Count
  myVariable(i, j) = oBomRow.Item(i,j).Value
Next j
Da es Methoden wie '.Item', '.Columns' etc. alles nicht gibt, hoffe ich noch auf eine Funktion, wie 'GetResultText' bei SketchedSymbols geben könnte. Bisher aber nichts finden können...
Gibt es denn eine PropertySet-freie Variante an diese Daten zu kommen?
Danke schonmal für die Mithilfe (auch wenn ich befürchte, dass es nicht ohne die iProperties gehn wird )
p.s. dass mein Code-Schnipsel nicht übermäßig schön programmiert ist, ist mir durchaus bewusst. Aber solange ich noch Inventor-Funktionen suche investiere ich keine Zeit in Code-Kosmetik
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens gibt es das was du suchst nicht. Deswegen machen die anderen alle den Umweg in die iProps.    Stücklistenposition, Menge und eine Referenz auf die ComponentDefinition sind im Großen und Ganzen alles woraus die BOM in der Bauruppe besteht.
Da du eh so exportieren willst wie angezeigt, warum nimmst du nicht
Code:
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.BOM.BOMViews(1).Export($FileName As String, $FileFormat As FileFormatEnum, [$Options As Object])
Ralf
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 14. Jan. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Vorschlag.
Da vor dem Export noch eine benutzerdefinierte Ausdünnung dieser Daten geplant ist, funktioniert die Inventor-Export-Funktion für mich leider ebenfalls nicht...
rkauskh
erstellt am: 14. Jan. 2020 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, ich hatte es im ersten Beitrag so verstanden, dass die BOM so wie sie ist exportiert werden soll. Die BOM komplett exportieren und in Excel ausdünnen ist keine Option?
Ralf
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 16. Jan. 2020 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eher nicht.
Hab es jetzt halt doch über die iProperties gemacht.
Trotzdem vielen Dank für die Mühe.
