Thema: Gewinde mit Excel in Inventor programmieren (1245 / mal gelesen)
Therrmann Mitglied Student Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 02.07.2019
erstellt am: 02. Jul. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, mein erster Beitrag. Wow! Im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll ich diverse ausgerechnete Werte in Excel einlesen. Diese sollen dann mit einem 3D-Modell in Inventor kommunizieren. Soweit so gut. Hat bei den Maßen/Rundungen/Bohrungen alles super funktioniert! Hat jemand mal von euch mit Excel den Parameter eines Gewinde bestimmt. Im Internet finde ich nur Videos zu Maßen etc. die man mit Excel als Schnittstelle bestimmen kann. Vielen Dank für eure Hilfe MfG Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PhoeEniX Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 6 Registriert: 29.04.2019 Autodesk Inventor Professional 2016 Autodesk Vault 2016
erstellt am: 02. Jul. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Therrmann
Hallo Herrmann, ich habe mich auf Programmier-technischer Sicht noch nicht mit dem Thema befasst aber vielleicht hilft dir folgendes schon etwas weiter: Die Parameter für Gewinde werden von Inventor selber schon über eine Excel-Liste gesteuert. Diese sollte unter folgendem Pfad zu finden sein (zumindest ist die da bei mir ) %PUBLICDOCUMENTS%\Autodesk\Inventor\Stilbibliothek\PSH-HT\Design Data 2016\XLS\de-DE\}Thread.xls ------------------ Mit freundlichen Grüßen Philip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2019 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, es war so gemeint: Ich erstelle in Inventor2018 ein Bauteil. Dieses Bauteil versehe ich mit einem Gewinde. Durch die Funktionen: Paramter f(x) als Symbol, Ilogic, Ipart, könnte man eventuell dies programmieren, damit ich als Beispiel per Excel-Sheet/Tabelle einen Wert eingebe --> In Zelle A4 der Excel Tabelle gebe ich per Hand 24 ein und daraus resultiert nach abspeichern der Excel Tabelle und aktualisieren des Bauteils in Inventor --> das verknüpfte Gewinde mit M24 MfG Therrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 601 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2020 WinX
erstellt am: 03. Jul. 2019 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Therrmann
erstellt am: 09. Jul. 2019 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, etwas zu kompliziert... Habe die Lösung, zuerst wird per ILogic eine Gewindetabelle über die "Regel" in Ilgoic definiert. Durch die Parametrisierung, steht dann z.B. If Sockelgewinde = 8 Then (Hier Befehl im Inventor) = "M8x1.25" und so weiter..... End if Vielen Dank trotzdem!!!
