  Inventor VBA
  Skizzenanzeige ändern
Autor Thema:  Skizzenanzeige ändern (673 / mal gelesen)
KAME-WJ
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von KAME-WJ an!   Senden Sie eine Private Message an KAME-WJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME-WJ
Intel Core i9-9900KF, 8-Core @5GHz
16 GB DDR4-2666 MHz
NVIDIA Quadro P1000, 4GB GDDR5
ASUS Prime Z390-P
WIN10 x64 auf NVME SSD
INV2019
erstellt am: 12. Jun. 2019 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin verzweifelt auf der Suche um per VBA die Transparenz der Skizzenanzeige zu ändern (siehe Anhang).
Farbschema, etc. in den Anwendungsoptionen zu ändern hab ich problemlos gefunden und programmieren können aber zur Skizzenanzeige finde ich in der API Hilfe nichts.
Wenn jemand weiß wo sich was finden lässt, wäre ich sehr dankbar.
Grüße,
J
"ENGINEER"
noun. [en-juh-neer]
Someone who does precision
guesswork based on unreliable
data provided by those of
questionable knowledge
See also wizard, magician
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 12. Jun. 2019 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J
Probier mal das hier, vielleicht reicht dir das toogle
Code:
ThisApplication.Commandmanager.ControlDefinitions.Item("AppSketchToggleOpacityCmd").Execute
Berno
KraBBy
Sehen Sie sich das Profil von KraBBy an!   Senden Sie eine Private Message an KraBBy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KraBBy
Inventor Professional 2020
WinX
erstellt am: 13. Jun. 2019 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME-WJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist es auch denkbar/möglich, die Einstellung dort zu ändern, wo sie gespeichert wird. Das sollte die Registry von Windows sein. Bei mir z.B.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion20.0\System\Preferences\Sketch
Das habe ich jetzt nicht wirklich getestet, aber es scheint zu funktionieren. Es ist aber wohl ein Neustart von IV nötig, um die neuen Einstellungen wirken zu lassen.
Gruß KraBBy
