  Inventor VBA
  Problem mit Speichern Code
Autor Thema:  Problem mit Speichern Code (863 / mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
Inventor 2011 for Simulation<P>Microsoft Windows XP Professional<P>Dell Precision T3400
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich bekomme den unten aufgelisteten Code irgendwie nicht zum Laufen - das Iprop "Anzeigename" wird nicht mit in den Dateinamen geschrieben?
Ich würde mich sehr über eine Unterstützung freuen. Vielen Dank
Sub Export_Part()
'Reference zum Aktiven Dokument erstellen
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim bErr As Boolean
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
    Dim ret As Variant
    Set ddoc = ThisApplication.ActiveDocument
  'Nachricht fall Dokument noch nicht gespeichert ist
      If ddoc.FullFileName = "" Then
        MsgBox "Bitte zuerst die Datei speichern...  "
        Exit Sub
    End If
    Dim oDiName As Inventor.Property
    On Error GoTo ErrorHandler
    Set oDiName = ddoc.PropertySets(4).Item("Anzeigename")
'Dateinamen mit Pfad erstellen
If bErr = False Then
    filename = "C:\Collaboration\Exchange\" & "\" & "oDiName" & ".ipt"
    'oDataMedium.filename = Strings.Replace(filename, "/", "_")
'Else
    'oDataMedium.filename = "C:\Collaboration\Exchange\" & "oDiName" & ".ipt"
End If
    Call oDocument.SaveAs("C:\Collaboration\Exchange\" & oDiName.PropId & ".ipt", True)
    FileSaveAs.ExecuteSave
  MsgBox "Part wurde unter  -- C:\Collaboration\Exchange -- gespeichert!!"
Exit Sub
ErrorHandler:
bErr = True
Resume Next
End Sub
MFG
BlueJay
Bluejay
E6750 @2,66 GHz
3,00 GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt - war etwas blind
MFG
BlueJay
