  Inventor VBA
  Positionnummern mit VBA anpasen
Autor Thema:  Positionnummern mit VBA anpasen (1796 / mal gelesen)
CAD Kalle
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CAD Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Kalle
erstellt am: 31. Jul. 2017 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,:
Ich bin neu in diesem Forum und habe eine Frage zu Thema Positionsnummern anpassen mit VBA.
Aber erst einmal zu mir : Ich bin Maschinenbauingenieur und arbeite seit 25 Jahren in der Automobilbranche
vorwiegend mit Catia V5 und NX. Mit VBA kenne ich mich nur wenig aus was Inventor betrifft.
Seit einiger Zeit haben wir ein Tochterunternehmen gekauft und ich soll jetzt
deren CAD System an unseres anpassen. Was natürlich nur begrenzt geht. Genau genommen sollen die DWG die aus Inventor kommen
von der Optik denen von Catia u. NX gleichen. Zum  Teil konnte ich das über die Stilbibliothek anpassen, aber nur zum Teil.
Die Geschäftführung möchte gerne die Positionsnummer in etwa so habe; Positionsnummer dann als zweite Zeile die Bezeichnung und so weiter.
Jetzt werden einige von euch sagen das geht mit Bortmitteln ok, aber die zweite und dritte Zeilen sollen einen andern Schriftstil und Schriftgröße haben.
Ich habe dazu eine Vba code snippet in der API-Hilfe gefunden. Komme aber nicht an den Schriftstil ran.
Könnte mir jemand von euch einen Tipp geben wie ich an den Schriftstil und Größe kommen um diese anzupassen?
Hier mein erster: Ansatz: wohl bemerkt er ist aus der API Hilfe
Public Sub CreateBalloon()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' This assumes a drawing document is active.
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Set a reference to the active sheet.
    Dim oActiveSheet As Sheet
    Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Set a reference to the drawing curve segment.
    ' This assumes that a drwaing curve is selected.
    Dim oDrawingCurveSegment As DrawingCurveSegment
    Set oDrawingCurveSegment = oDrawDoc.SelectSet.Item(1)
    ' Set a reference to the drawing curve.
    Dim oDrawingCurve As DrawingCurve
    Set oDrawingCurve = oDrawingCurveSegment.Parent
    ' Get the mid point of the selected curve
    ' assuming that the selection curve is linear
    Dim oMidPoint As Point2d
    Set oMidPoint = oDrawingCurve.MidPoint
    ' Set a reference to the TransientGeometry object.
    Dim oTG As TransientGeometry
    Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim oLeaderPoints As ObjectCollection
    Set oLeaderPoints = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    ' Create a couple of leader points.
    Call oLeaderPoints.Add(oTG.CreatePoint2d(oMidPoint.X + 10, oMidPoint.Y + 10))
    Call oLeaderPoints.Add(oTG.CreatePoint2d(oMidPoint.X + 10, oMidPoint.Y + 5))
    ' Add the GeometryIntent to the leader points collection.
    ' This is the geometry that the balloon will attach to.
    Dim oGeometryIntent As GeometryIntent
    Set oGeometryIntent = oActiveSheet.CreateGeometryIntent(oDrawingCurve)
    Call oLeaderPoints.Add(oGeometryIntent)
    ' Set a reference to the parent drawing view of the selected curve
    Dim oDrawingView As DrawingView
    Set oDrawingView = oDrawingCurve.Parent
    ' Set a reference to the referenced model document
    Dim oModelDoc As Document
    Set oModelDoc = oDrawingView.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument
    ' Check if a partslist or a balloon has already been created for this model
    Dim IsDrawingBOMDefined As Boolean
    IsDrawingBOMDefined = oDrawDoc.DrawingBOMs.IsDrawingBOMDefined(oModelDoc.FullFileName)
    Dim oBalloon As Balloon
    If IsDrawingBOMDefined Then
        ' Just create the balloon with the leader points
        ' All other arguments can be ignored
        Set oBalloon = oDrawDoc.ActiveSheet.Balloons.Add(oLeaderPoints)
    Else
        ' First check if the 'structured' BOM view has been enabled in the model
        ' Set a reference to the model's BOM object
        Dim oBOM As BOM
        Set oBOM = oModelDoc.ComponentDefinition.BOM
        If oBOM.StructuredViewEnabled Then
            ' Level needs to be specified
            ' Numbering options have already been defined
            ' Get the Level ('All levels' or 'First level only')
            ' from the model BOM view - must use the same here
            Dim Level As PartsListLevelEnum
            If oBOM.StructuredViewFirstLevelOnly Then
                Level = kStructured
            Else
                Level = kStructuredAllLevels
            End If
            ' Create the balloon by specifying just the level
            Set oBalloon = oActiveSheet.Balloons.Add(oLeaderPoints, , Level)
        Else
            ' Level and numbering options must be specified
            ' The corresponding model BOM view will automatically be enabled
            Dim oNumberingScheme As NameValueMap
            Set oNumberingScheme = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
            ' Add the option for a comma delimiter
            oNumberingScheme.Add "Delimiter", ","
            ' Create the balloon by specifying the level and numbering scheme
            Set oBalloon = oActiveSheet.Balloons.Add(oLeaderPoints, , kStructuredAllLevels, oNumberingScheme)
        End If
    End If
End Sub
Bin für jede Hilfe dankbar
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
check mal das TextStyle Object.
metalgod
Technischer Zeichner, Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von metalgod an!   Senden Sie eine Private Message an metalgod  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalgod
Win10x64 Prof.
Intel Core i7-8700K
3,70GHz, 16GB Ram
Inventor Prof. 2018 64-Bit
Visual Studio 2015 Express
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Kalle,
mehrzeilige Positionsnummer ist kein Problem, aber es gibt meines Wissens keine Möglichkeit die Positionsnummer weder über API noch mit Inventor-Bordmitteln so anzupassen, dass
Eine Möglichkeit wäre Positionsnummer durch Führungslinientext zu ersetzen. Nur wird hierbei als Nachteil die tatsächliche Positionsnummer nicht automatisch aktualisiert. Man könnte aber diese Methode z.B. automatisch vor DWG-Export ausführen zu lassen und nach Export wieder rückgängig machen.
alex
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mehrzeilig ist das ganze wirklich kein Problem. 2 Unterschiedliche Schriftstile sind aber nicht möglich. Das ganze jetzt durch Tricks zu umgehen ist immer ein heißes Eisen, sagen wir mal so. Da schleichen sich sehr schnell Fehler ein.
Würde also empfehlen mit der Beschränkung auf einen Schriftstil zu leben.
Damit ich nicht nur klug daherrede sondern auch was sinnvolles zu deinem Problem beitragen kann, hier ein Beispiel wie ein Textstil gesucht wird und für eine Positionsnummer vergeben wird.
Denke die richtigen Stellen zum Ändern findest du schon und ansonsten ist das auch recht selbsterklärend.
Was du auf jedenfall übernehmen solltest wäre die ersten paar Zeilen in denen sichergestellt wird dass man sich in der Richtigen Datei befindet.
Zum Testen eine Zeichnung öffnen, das Suchkriterium dementsprechend anpassen, eine Positionsnummer markieren und den Code starten.
Code:
Sub test()
Dim Test1 As Balloon
Dim oselect As SelectSet
Dim odoc As Inventor.DrawingDocument
Dim oapp As Application
Set oapp = ThisApplication
If oapp.Documents.VisibleDocuments.Count = 0 Then Exit Sub
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Als Test eingefügt, die Positionsnummer muss natürlich anders gefunden werden
Set oselect = ThisApplication.ActiveDocument.SelectSet
Set Test1 = oselect.Item(1)
Dim oStyleManager As Inventor.DrawingStylesManager
Dim oStyle As Inventor.TextStyle
Set oStyleManager = odoc.StylesManager
For Each oStyle In oStyleManager.TextStyles
    'Mehrere Kriterien für Suche möglich
    If oStyle.InternalName = "Gesuchter Stil" Then
        Exit For
    End If
Next
'Stil an die Positionsnummer übergeben
If Not oStyle Is Nothing Then
    Test1.Style.TextStyle = oStyle
End If
End Sub
Hoffe das hilft dir weiter
CAD Kalle
erstellt am: 07. Aug. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tacker,
werde Deinen Rat mit dem Schriftstil übernehmen und mit einem Schriftstil weiter machen und sehen was sich ergibt.
Aber trotzdem Danke für Deinen Hinweis.
