  Inventor VBA
  Per Inventor Makro Fremddaten in Vault einchecken
Autor Thema:  Per Inventor Makro Fremddaten in Vault einchecken (2786 / mal gelesen)
Zeichnerschlumpf
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Zeichnerschlumpf an!   Senden Sie eine Private Message an Zeichnerschlumpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeichnerschlumpf
AutoCAD 2005 LT
AutoCAD 2009 Mechanical
Inventor 11 + Space Pilot pro
Inventor 2009
erstellt am: 31. Jul. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich bin gerade auf der suche nach dem passenden code um Fremddaten (z.B. Excel, Step usw.) über ein Inventor-VBA makro in den Vault ein zu checken.
Bisher habe ich jedoch nur den Code für das einchecken der (in Inventor) geöffneten Datei gefunden:
ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("VaultCheckinTop").Execute
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal im Voraus
Zeichnerschlumpf
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dir die ganzen Vaultbefehle aufgelistet.
Habe auch mit "Vaultaddfiles" probiert, bin aber auch nicht wietergekommen.
VaultAddFiles Dateien zum Tresor hinzufügen
VaultAddProject Sendet alle Dateien im angegebenen Projektspeicherort an den Server.
VaultBrowserInfo Browser-Informationen im XML-Format anzeigen
VaultChangeCategory Kategorie der ausgewählten Datei ändern
VaultChangeCategoryTop Ändert die Dateikategorie.
VaultChangeState Lebenszyklus-Status der ausgewählten Datei ändern
VaultChangeStateTop Ändert den Lebenszyklus-Status der Datei in einen anderen gültigen Status innerhalb des Lebenszyklus
VaultCheckin Befehl zum Einchecken von Dateien
VaultCheckinTop Checkt eine Datei wieder in einen Tresor ein oder checkt eine neue Datei ein.
VaultCheckout Befehl zum Auschecken von Dateien
VaultCheckoutOlder Letzte Version der ausgewählten Dateien auschecken
VaultCheckoutTop Ermöglicht Benutzern das Auschecken einer in einem Tresor gespeicherten Datei
VaultDataCard Datenkarten
VaultDataCardTop Schaltet die Anzeige von Datenkarten ein und aus.
VaultDataMapping Erstellt einen Bericht und ordnet die Ergebnisse dem aktuellen Modell zu.
VaultFindinBrowser Befehl zum Suchen im Browser
VaultFindinWindow Befehl zum Suchen im Fenster
VaultGetCheckout Abrufen/Auschecken
VaultGetCheckoutTop Ruft eine spezifische Revision der Datei aus dem Tresor ab
VaultGetLatest Ruft eine aktualisierte Version der ausgewählten Datei ab, wenn sie veraltet ist.
VaultGetLatestVersion Ruft die aktuelle Version aus dem Tresor ab
VaultGotoWorkspace Durchsucht den Arbeitsbereich, der die aktuellen Arbeitsdateien enthält
VaultHelp Zeigt die Vault-Hilfe an
VaultInsertIFeature Tresor nach einem iFeature durchsuchen, um es auf einer Arbeitsebene oder einer planaren Fläche eines Bauteils zu platzieren
VaultLaunchVaultExplorer Startet die eigenständige Client-Anwendung
VaultLogin Bei Vault-Datenbank anmelden
VaultLogout Vault-Abmeldung
VaultManageOwnership Eigentümerschaft für Dateien abrufen/freigeben
VaultManageOwnershipTop Eigentümerschaft für Dateien abrufen/freigeben
VaultMapFolders Gibt an, wo die Autodesk Inventor-Dateien in einem Tresor gespeichert sind.
VaultOpenFromVault Öffnet eine in einem Tresor gespeicherte Datei
VaultOpenFromVault_AppMenu Öffnet eine in einem Tresor gespeicherte Datei
VaultOption Verwaltet Optionseinstellungen zur Anpassung.
VaultPlaceFromVault Legen Sie eine in einem Tresor gespeicherte Datei in der aktuellen Datei ab.
VaultPlaceFromVault_NonVaultRibbonTab Legen Sie eine in einem Tresor gespeicherte Datei in der aktuellen Datei ab.
VaultPropertyWriteBack Aktualisiert Eigenschaften in der aktuell geöffneten Datei mit dem Wert der zugeordneten Eigenschaften im Tresor
VaultRefresh Aktualisiert die Ansicht
VaultRevise Revision der ausgewählten Datei erhöhen
VaultReviseTop Ändert die Revision der Datei auf das nächstmögliche Inkrement im Revisionsschema.
VaultRevisionBlock Erstellt eine mit Tresor-Daten für eine Zeichnung gefüllte Revisionstabelle.
VaultRevisionBlockTableNode Revisionstabelle mit zugeordneten Vault-Eigenschaften füllen
VaultSearch Zeigt das Suchfenster
VaultServer Tresorserver
VaultShowDetails Dateiversionsdetails anzeigen
VaultShowDetailsTop Zeigt Dateidetails und -eigenschaften im gesamten Lebenszyklus an.
VaultTutorial Vault-Hilfe durchsuchen
VaultUndoCheckout Befehl zum Rückgängigmachen des Auschecken-Vorgangs von Dateien
VaultUndoCheckoutTop Entfernt alle Änderungen an der aktuellen Datei und hebt den Status ausgecheckt der Datei auf.
Gruß Berno
Tacker
TZ, Tech. MB, Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Tacker an!   Senden Sie eine Private Message an Tacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacker
IV 2017 Pro
i7-7700K 4x4.2GHz
32GB DDR4-2400
GTX 1060 6GB DDR5
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeichnerschlumpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das sind die Befehle des Vault-Addins das in Inventor arbeitet. Habe zwar keinen Vault hier laufen, aber ich denke das ist eher unmöglich.
Man kann die Befehle ganz normal aufrufen, ja, aber das Addin wird nicht darauf ausgelegt sein dass man Werte übergeben kann.
Was aber gegeben sein muss um dem Addin mitzuteilen dass es nicht die aktuell offene Datei einchecken soll, sondern eine Exceldatei.
Es gibt aber ein Vault-Addin für Excel, damit wäre das dann wieder möglich.
Praktisch würde ich jetzt so vorgehen:
Vault-Addin für Excel suchen, prüfen ob vorhanden.
Befehl herausfinden.
Über den Excel Commandmanager die Datei einchecken.
Sollte Excel nicht vorhanden sein wirds schwieriger. Dann müsstest auf ein Addin umsteigen, da hättest dann den vollen Zugriff auf die Vault API, allerdings ist das deutlich komplexer als eine VBA Sub.
Mit freundlichen Grüßen,
Tacker
