  Inventor VBA
  Skizze Farbauswahl ändern per VBA?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizze Farbauswahl ändern per VBA? (1030 mal gelesen)
GZDesign
Designer
Sehen Sie sich das Profil von GZDesign an!   Senden Sie eine Private Message an GZDesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GZDesign
i7 4790 16GB Windows 7 64 Bit
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab diesen Beitrag hier gefunden.
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001531.shtml
Ich würde nur gerne wissen, ob es noch möglich ist, dass die gewählte Farbe in die möglichen Farben geschrieben werden?!
Also dort, wo man normal per Hand die Farbe ändern kann "Format > Linienfarbe"?! Ideal wäre noch mit einem eigenen Namen "Fraesung" z.B.?
Zusätzlich noch die Frage, ob ich auch eine Farbe vorher aktivieren kann über das Makro?
Also simpel wechseln der Farbauswahl.
Um zu erklären, was ich mir wünschen würde:
- Makro welches die Farbe auf z.B. 191 / 95 / 0 ändert, so dass die nächste gezeichnete Linie dann diese Farbe hat.
- die Farbe in die Farbauswahl auch schreibt, so dass diese manuell noch wählbar wäre für andere Rechner, die das Makro nicht haben.
- Farbe für Auswahlen ändert, wenn etwas ausgewählt ist. (das besteht ja schon.
Gehen diese Anforderungen überhaupt? Da ich nix dazu finde... nirgends. Hier ist bisher eine der einzigen Threads und Infos dazu.
MFG
Florian
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab keine Lösung für Deine Frage, aber Bedenken, so komplexe Farbgestaltungen in einer Skizze auszuführen.
Zuallererst ruiniert das den von Autodesk gewollten "Farbumschlag" bei vollständiger Bestimmung, und möglicherweise gibt's noch weitere Probleme hintennach.
Bedenke: IV ist nicht AutoCAD! Und eine Modellskizze kein 2D-CAD.
mfg - Leo
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 26. Apr. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist schon klar. Aber wir haben Bauteile, die wir für unsere Maschinen als DXF ausgeben müssen. Die Maschinen können anhand der Farbe die Bearbeitung erkennen. Es wäre daher von Vorteil, weil wir uns so die AutoCAD sparen können.
MFG
Florian
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe grad, dass ich versehentlich ins normale Inventor Forum gepostet habe. Wenn möglich, dann wäre es nett das in das Inventor VBA Forum zu verschieben.
MFG
Florian
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 26. Apr. 2017 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GZDesign:
... Wenn möglich, dann wäre es nett das in das Inventor VBA Forum zu verschieben. ...
Ist möglich und wird auch sogleich durchgeführt.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
3DCS
Konstrukteur, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von 3DCS an!   Senden Sie eine Private Message an 3DCS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DCS
Inventor,AutoCad,TurboCad,MS Access,mySQL
erstellt am: 30. Mai. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GZDesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob dir das hier weiter hilft, habe ich mir auch geholt und ist ganz hilfreich besonders bei Skelettkonstruktion wenn man den Wald vor Bäumen nicht mehr sieht  :
https://apps.autodesk.com/INVNTOR/de/Detail/Index?id=972380842477897829&appLang=en&os=Win64
Also lässt sich programmieren....
GZDesign
Designer
Inventor 2016
Vault 2016
erstellt am: 31. Mai. 2017 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay. Ganz nettes Tool.
Scheint aber das ganze nur von einer bestehenden Skizze zu lesen und die Farben werden nicht benannt, sondern Skizzen zugewiesen.
Wird also dort nichts anderes machen als in kurzform geschrieben:
Select each curve in sketch "sketchname"
change color to "199 199 0".
Ich würde aber eigentlich gerne zu den vorhandenen Farbauswahlen eine hinzufügen.
Hier sollte zu "Schwarz, Rot, Gelb, ..." eben die Farbe "Fräser 10" hinzugefügt werden.
Wenn eine Farbe ausgewählt wurde, wird diese auch hinzugeschrieben.
Nur lässt es sich nicht benennen und es lässt sich auch nicht dauerhaft (nur per Vorlagen) einfügen. So dass dies jeder gleich hat, denn für die Maschinen kommt es auf den Wert an.
199, 199, 0 = Fräse 10
199, 198, 0 = nicht erkannt / Error
Nur wärend der Bearbeitung ist ein Name einfacher.
Bei 20-30 verschiedenen Möglichkeiten, käme man sonst durcheinander, wenn man eben nur (199)(199(0) sieht.
Bei dem kleinen Tool wird das ganze auf Skizzen bezogen. Wir haben aber in einer Skizze mehrere Farben möglich.
Im Gegensatz zu "Leo Laimer"s Behauptung, zerstört das auch nicht die Inventor Vorgaben. Denn per "Format anzeigen" kann ich jederzeit zwischen Inventor Vorgabe und eigenen wechseln.
MFG
Florian
[Diese Nachricht wurde von GZDesign am 31. Mai. 2017 editiert.]
