  Inventor VBA
  Druck-Dialog öffnen
Autor Thema:  Druck-Dialog öffnen (500 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ist es möglich ein Dokument (Bauteil oder Baugruppe) via Makro zu drucken? Hierbei sollen die Einstellungen über den Print-Dialog vorgenommen werden. Abgesehen, dass ich vor und nach dem Drucken noch etwas an dem geöffneten Dokument mache, soll es aussehen, als ob man auf den Inventor-Eigenen Druck-Knopf gedrückt hätte.
Mir ist bekannt, dass es über
Code:
ThisApplication.CreateFileDialog
eine Möglichkeit gibt, den FileDialog zu öffnen - der bringt mir nur leider nix und ein CreatePrintDialog gibt es nicht:-(
Ebenfalls ist mir klar, dass ich über den PrintManager des aktiven Dokuments die Einstellungen im Code setzen kann und mittels SubmitPrint den druck starten kann - nur fehlt halt der Dialog für die Einstellungen...
Hat jemand eine Idee?
DerBrain87
Mathematiker
Inventor 2021
erstellt am: 29. Mai. 2017 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittlerweile das Inventor-Command AppFilePrintCmd für mich entdeckt.
Problem daher gelöst!
