  Inventor VBA
  ilogic, export in dwg (multisheet)
Autor Thema:  ilogic, export in dwg (multisheet) (938 / mal gelesen)
alexander.nitz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von alexander.nitz an!   Senden Sie eine Private Message an alexander.nitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander.nitz
erstellt am: 16. Dez. 2016 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgende Regel:
Dim odoc As Document
oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
oPath = ThisDoc.Path
oFileName = ThisDoc.FileName(False)  'without extension
Projektnummer = iProperties.Value("Project", "Project")
Bereich = iProperties.Value("Custom", "Bereich")
Zeichnungsnummer = iProperties.Value("Custom", "Zeichnungsnummer 6-stellig")
Revision = iProperties.Value("Custom", "Revision")
Benennung = iProperties.Value("Custom", "Benennung")
Benennung2 = iProperties.Value("Custom", "Benennung Zeile 2")
'get DWG target folder path
oFolder = Left(oPath, InStrRev(oPath, "\"))  & "2D-DWG_EXPORT"
'Check for the DWG folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
Dim assemblyPath As String = oFolder
Dim assemblyFileName As String = System.IO.Path.GetFileName(oDoc.FullFileName)
Dim assemblyFileNameNoExt As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDoc.FullFileName)
Dim driverPathAndFileName = assemblyPath + "\" + Projektnummer + Bereich + "-" + Zeichnungsnummer  + "-001" + "_" + Revision + "_"+ Benennung + " " + Benennung2 +".dwg"
    ThisDoc.Document.SaveAs(driverPathAndFileName , True)
    MessageBox.Show(ThisDoc.FileName(False)& ".dwg  gespeichert! " & vbCrLf & vbCrLf & assemblyPath , "DWG Export")
Funktioniert soweit auch und die Kollegen sind begeistert.
Der Dateinname der dwg sieht dann z.B. so aus:
E00270-P-403215-001_A_Blech.dwg
Die "001" ist in dem Fall die Blattnummer
Bei idw´s die nur ein Blatt haben ist ja auch alles ok, aber bei multisheets sieht das ganze dann so aus:
E00270-P-403215-001_A_Blech Blatt1.dwg
E00270-P-403215-001_A_Blech Blatt2.dwg
Ich weiß nicht woher die infos der Blatt-Nr. kommen und wie ich diese bei "001" einsetzen kann.
Aber bei der dwg Regel stosse ich an meine Grenzen und hoffe auf eure Hilfe!
