Hallo Forum,
ich habe mal wieder ein kleines Problem meinen Code zu übertragen.
Ich versuche in einer Zeichnung die Zweiteinheiten hat, die Zweiteinheit zu löschen. Für den normale Bemaßungen gelingt mir das schon, mit den Beispielen in der Hilfe bin ich soweit durchgekommen. Vgl. nachstehnden Code
Public Sub Einheitentyp_ändern()
' Set a reference to the drawing document.
' This assumes a drawing document is active.
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oapp = ThisApplication
For Each oDrawDoc In oapp.Documents.VisibleDocuments
'Set a reference to the active sheet.
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
' Set a reference to the first general dimension in the collection.
Dim oGeneralDim As GeneralDimension
Set oGeneralDim = oSheet.DrawingDimensions.GeneralDimensions.Item(1)
' Set a reference to the dimension style of that dimension.
Dim oDimStyle As DimensionStyle
Set oDimStyle = oGeneralDim.Style
' Modify some properties of the dimension style.
' This will modify all dimensions that use this style.
oDimStyle.DimensionDualFormat = kNoAlternateUnits ' Steuert Darstellung für Zweiteinheit - hier = Keine Zweitheingheit
oDimStyle.DisplayUnitType = 1 'Einheit Typ anzeigen 0=nein
Next
End Sub
Was mir noch fehlt ist das Löschen der Zweiteinheit bei den Form und Lagetoleranzen.
Dafür scheint es separat die FeatureControllFrameStyle s zu geben, aber ich schaffe es nicht nicht, den Code dafür zu übertagen, um die richtigen Elemente anzusprechen.
Ich scheiter schon nach der Blattwahl die richtige Referenz zu setzten. Ist sicher ne einfach Frage, aber ich dreh mich in der Hilfe irgendwie im Kreis :-(
Hintergrund, falls es von Interesse ist: Ich habe ein altes Projekt wo jetzt die ganzen zweiteinheiten raussollen. Ich kann bzw. will in diesem Fall die globalen Stile nicht umändern und aktualliseren, weil ich diese speziellen Stile nicht überall verwenden will.
Soweit ich mich durchgelesen haben, kann ich über Makros auch keine Stildatei einlesen, daher wollte ich quasi die Parameter selber per Makro neu setzten.
Wäre für etwas Nachhilfe an der Stelle sehr verbunden,
Beste Grüße,
Brandy
