Guten Morgen an alle!
Ich habe folgendes Problem: ich muss aus einer Zeichnung (IDW) nachträglich die Toleranzen ändern.
Ich bekomme es hin, den makierten Wert schon irgendeine Toleranz zuzuordnen.
Im nächsten Schritt muss ich, bevor ich die Toleranz setzte, ersteinmal die makierte Bemaßung "einlesen" um sie dann anschließend bearbeiten zu können.
Bisher habe ich folgenden Code:
Code:
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSelectSet As SelectSet
Set oSelectSet = oDrawDoc.SelectSet
Dim colDimensions As New Collection
Dim länge As Double
Dim i As Long For i = 1 To oSelectSet.Count
If TypeOf oSelectSet.Item(i) Is DrawingDimension Then
colDimensions.Add oSelectSet.Item(i)
End If
Next
If colDimensions.Count < 1 Then
MsgBox "Mindestens ein Maß muss markiert sein."
Exit Sub
End If
'Einfügen: Das Maß muss noch ausgelesen werden!
'Test Anfang
oSelectSet.Item (1)
'Test Ende
Dim oDimension As DrawingDimension
Set oDimension = colDimensions.Item(1)
Dim oTol As Tolerance
Set oTol = oDimension.Tolerance
'Call oTol.SetToFits(kLimitsFitsStackedTolerance, "G8", "")
Call oTol.SetToDeviation(0.03, 0.04)
Mir fehlt nur diese eine "Funktion", um Sachen zuerst einzulesen.
Ich bin sehr dankbar für jede Antwort,aber auch für einen Tipp zur "Selbsthilfe", wie ich in Zukunft vllt auch selbst auf eine Lösung komme.
Freundliche Grüße
M
