  Inventor VBA
  Mit VBA ein Text auf Zeichnung plazieren
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit VBA ein Text auf Zeichnung plazieren (3010 mal gelesen)
Mignon
Sehen Sie sich das Profil von Mignon an!   Senden Sie eine Private Message an Mignon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 18. Dez. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da Draußen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle mir meinen eigenen Schweißstempel, den ich mit Eingaben über eine UserForm füttern möchte.
Ich schaffe es, dass der Stempel gezeichnet wird. Ich schaffe es, auch, dass ein gewünschter Text auf der Stempelskizze erscheint.
Wenn ich dann anschließend dem Stempel speichere ("Skizze fertigstellen" drücke) und ihn per Mausklick auf meiner Zeichnung positioniere, dann ist der Text nicht mehr da.
Was mache ich da falsch?
Mit folgendem Code lasse ich den Stempel zeichnen:
Dim MyDoc As DrawingDocument
    Set MyDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim MySketchedSymbolDef As SketchedSymbolDefinition
    Set MySketchedSymbolDef = MyDoc.SketchedSymbolDefinitions.Add("Teststempel")
    Dim MySketch As DrawingSketch
    Call MySketchedSymbolDef.Edit(MySketch)
    Dim MyTG As TransientGeometry
    Set MyTG = ThisApplication.TransientGeometry
    Dim MySL As SketchLines
    'erster Kasten                                  Punkt unten links  und    oben rechts!
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 0), MyTG.CreatePoint2d(15, 0.55))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 0), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 0.55))
    'zweiter kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 0.55), MyTG.CreatePoint2d(15, 1.1))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 0.55), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 1.1))
    'dritter Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 1.1), MyTG.CreatePoint2d(15, 1.65))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 1.1), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 1.65))
Und hiermit dann das Textfeld:
Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
' Set a reference to the active sheet.
Dim oActiveSheet As Sheet
Set oActiveSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
' Set a reference to the GeneralNotes object
Dim oGeneralNotes As GeneralNotes
Set oGeneralNotes = oActiveSheet.DrawingNotes.GeneralNotes
Dim oTG As TransientGeometry
Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
' Generiert einen Text mit einem String als Input.
Dim sText As String
sText = "Wärmebehandlung"
Dim oGeneralNote As GeneralNote
Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(0, 0.55), sText)
' Create a set of notes that are numbered and aligned along the left.
Dim dYCoord As Double
dYCoord = 14
Dim dYOffset As Double
Dim oStyle As TextStyle
Set oStyle = oGeneralNotes.Item(1).TextStyle
dYOffset = oStyle.FontSize * 12
Zum Teil ist der Code aus der Inventor API Hilfe..
Freundliche Grüße
M
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Dez. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen,
vielleicht habe ich da ja auch irgendwas überlesen, aber ich finde keine Verbindung zwischen deiner Symbolerstellung und dem Text, den du da erstellst.
Wenn du den Text sowieso aus ner UserForm nimmst, dann erstell dir doch in deiner idw-Vorlage ein Symbol mit einer Eingabe. Dann platzierst du das Symbol per VBA und füllst die Eingabe aus.
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Wie plaziere ich denn ein solches Symbol mit VBA auf der Zecihnung bzw. mit welchem Begriff kann/soll ich mal google füttern?
LG M
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Dez. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Symbol platzieren sollte folgendermaßen gehen:
Code:
Dim Doc As DrawingDocument
Set Doc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim osheet As Sheet
    Set osheet = Doc.ActiveSheet
    Dim oSketch As Sketch
    Dim oSymbol As SketchedSymbol
    Set oSymbol = osheet.SketchedSymbols.Item("DEIN SYMBOLNAME")
Dim oPlacementPoint As Point2d
Set oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d("X-Koordinate", "Y-Koordinate")
Call osheet.SketchedSymbols.Add(oSymbol,oPlacementpoint)
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert der Quellcode bei mir nicht.
Ich habe ihn wie folgt angepasst:
Code:
        Dim oSheet As Sheet
        Set oSheet = Doc.ActiveSheet
        Set oSymbol = oSheet.SketchedSymbols.Item("Mein Name")
    Set oPlacementPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(1, 1)
    Call oSheet.SketchedSymbols.Add(oSymbol, oPlacementPoint)
Hab ich da einen Bock geschossen?
LG M
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 21. Dez. 2015 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nachdem ich mir nochmal ein paar Gedanken gemacht habe und deine Antwort nochmals durchgelesen habe:
Ich würde gerne ein Symbol per VBA erstellen, nicht "nur" plazieren.
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Dez. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest jedes mal ein neues Symbol erstellen? Alternativ könntest du eine Skizze erstellen, in die du deine Tabelle zeichnest und den Text einfügst.
Code:
    Dim oDoc As DrawingDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim osheet As Sheet
    Set osheet = oDoc.ActiveSheet
    Set oSketch = osheet.Sketches.Add
    Dim oTextbox As TextBox
    Dim sText As String
    sText = "DIES IST EIN TESTTEXT"
    Call oSketch.Edit
    Set oTextbox = oSketch.TextBoxes.AddFitted(ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(1, 1), sText)
    oSketch.ExitEdit
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danek für deine Antwort, aber leider klappt der Code bei mir nicht.
Ich hab ihn soweit "eingepflegt", aber bei der Zeile:
Code:
Call oSketch.Edit
kommt der Fehler:
Laufzeitfehler '91':
Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Woran liegt das?
LG M
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 22. Dez. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh Sorry.
Bitte kommentiere die Zeile einmal aus.
Du befindest dich ja schon in der Skizze, da brauchst du sie ja nicht zum editieren aufrufen.
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 22. Dez. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, hab ich gemacht. Dann bringt er mir aber in der nächsten Zeile:
Code:
Den selben Fehler wie eben.
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn Niemand rat?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 11. Jan. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch mal den Code, den du jetzt hast, vielleicht kann man dann dort einen Fehler finden.
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 11. Jan. 2016 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke, ihr habt es so gewollt:
Hiermit "zeichne" ich meinen Stempel:
Code:
    Set MySketchedSymbolDef = MyDoc.SketchedSymbolDefinitions.Add(Stempel)
    'zweiter kasten
    'dritter Kasten
    'vierter Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 1.65), MyTG.CreatePoint2d(15, 2.2))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 1.65), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 2.2))
    'Fünfter Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 2.2), MyTG.CreatePoint2d(15, 3.3))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 2.2), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 3.3))
    'Sechster Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 2.75), MyTG.CreatePoint2d(15, 3.3))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 2.75), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 3.3))
    'siebter Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 3.3), MyTG.CreatePoint2d(15, 3.85))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 3.3), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 3.85))
    'achter Kasten
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 3.85), MyTG.CreatePoint2d(15, 4.4))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 3.85), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 4.4))
    'Überschrift
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.4), MyTG.CreatePoint2d(15, 4.95))
    'Textfelder zum händischen Ausfüllen:
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(15, 5.5))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(13.4, 5.5))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 5.5))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(5.5, 5.5))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(1.5, 5.5))
    'Feld 2 ausfüllbar
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(15, 6.05))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(13.4, 6.05))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 6.05))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(5.5, 6.05))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(1.5, 6.05))
    'Feld 3 ausfüllbar
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(15, 6.6))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(13.4, 6.6))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 6.6))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(5.5, 6.6))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(1.5, 6.6))
    'Feld 4 aufüllbar
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(15, 7.15))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(13.4, 7.15))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(11.8, 7.15))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(5.5, 7.15))
    Call MySketch.SketchLines.AddAsTwoPointRectangle(MyTG.CreatePoint2d(0, 4.95), MyTG.CreatePoint2d(1.5, 7.15))
Und die Felder wollte ich mit diesem Code dann füllen (der ist aus der API-Hilfe, wenn ich mich recht erinnere):
Code:
    ' Create text with simple string as input. Since this doesn't use
    ' any text overrides, it will default to the active text style.
    Dim sText As String
    sText = "Drawing Notes"
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, 18), sText)
    ' Create text using various overrides.
    sText = "Notice: All holes larger than 0.500 n are to be lubricated."
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, 16), sText)
    dYCoord = 14
    dYOffset = oStyle.FontSize * 1.5
    ' Simple single line text.
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "1.")
    sText = "This is note 1."
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(4, dYCoord), sText)
    ' Two line text. The two lines are defined using the tag within the text string.
    dYCoord = dYCoord - (oGeneralNote.FittedTextHeight + 0.5)
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "2.")
    sText = "This is note 2, which contains two lines."
    ' Single line of text.
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "3.")
    sText = "This is note 3."
    ' Three lines of text.
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "4.")
    sText = "This is note 4, which contains several lines."
    Set oGeneralNote = oGeneralNotes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "5.")
    sText = "Here is the last and final line of text."
Wenn ich in genau dieser Reihenfolge den Code ausführe erscheint auch dieser Text, aber der lässt sich dann auf Zeichnungsebene nicht verschieben bzw. wenn ich anschließend die Bearbeitungs des Symbols schließe und den Stempel dann setze, sind die Felder noch da, aber kein Text mehr....
LG M
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den unteren Bereich mal umgeschrieben. So sollte es funktionieren:
Code:
    Dim sText As String
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, 18), sText)
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, 16), sText)
    dYCoord = 14
    Set oStyle = oTextbox.Style
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "1.")
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(4, dYCoord), sText)
    dYCoord = dYCoord - (oTextbox.FittedTextHeight + 0.5)
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "2.")
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "3.")
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "4.")
    Set oTextbox = MySketch.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(3, dYCoord), "5.")
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geil, auf jeden Fall schonmal danke für deine Mühe, aber:
die Zeile:
spuckt mir einen Fehler aus. Es wird "MySketch" makiert und gesagt: "Fehler beim Kompilieren. Variable nicht definiert"
Grüße M
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mignon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du beide Code-Teile in einer Sub stehen?
Davon bin ich ausgegangen. Dann würde er die Definition von MySketch aus dem oberen Teil übernehmen.
Wenn du es in getrennten Subs machst, dann musst du die Variable natürlich übergeben.
MFG
Chris
Mignon
Inventor Prof. 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 12. Jan. 2016 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der gleichen Sub (*hust*) funktioniert es!!!!
Sau geil, vielen Dank!
