  Inventor VBA
  ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ungültiger Prozeduraufruf oder ungültiges Argument (1221 mal gelesen)
Starbuzz
Sehen Sie sich das Profil von Starbuzz an!   Senden Sie eine Private Message an Starbuzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbuzz
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle gerade.
Bei manchen Modellen in Inventor funktioniert das ganz normal, bei anderen erscheint die oben genannte Fehlermeldung.
Sub OneDWF()
On Error GoTo ErrorHandler
    If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then
        MsgBox "No document open!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    Init
Sub Init()
    Source ="xy"
    DwfDestination = "C:\Users\ABC\Desktop\CAD-Export\dwf\"
End Sub
    Dim oDoc As Inventor.Document
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oview As View
    Dim oCamera As Camera
    Set oview = ThisApplication.ActiveView
    Set oCamera = oview.Camera
    oCamera.ViewOrientationType = kIsoTopRightViewOrientation
    oCamera.Apply
    Dim ExportFile As String
    ExportFile = DwfDestination & Prefix & VBA.Strings.Left(oDoc.DisplayName, VBA.Strings.InStrRev(oDoc.DisplayName, ".")) & "dwf"
    oDoc.SaveAs ExportFile, True
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Err.Description
End Sub
Nach
floppt er zu
ErrorHandler:
End Sub
mit der Fehlermeldung...
Was kann das Problem sein?
[Diese Nachricht wurde von Starbuzz am 04. Nov. 2015 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Für diese Frage ist das hier das falsche Forum.
Ich verschiebe den Thread daher in Forum Inventor VBA.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 04. Nov. 2015 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Starbuzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Starbuzz,
Nach
floppt er zu
Da hilft nur, kontrollieren, was wirklich passiert:
1.) im Debugger einen Haltepunkt auf die Ausgabe SaveAs und den Dateinamen vorher anschauen. Oder
2.) eine MsgBox("Dateiname: " & ExportFile) vorher ausgeben.
Dann siehst du vielleicht, dass vor dem DWF der Punkt fehlt, oder der erzeugte Dateiname ungültig ist(??)
Gruß Roland
Starbuzz
erstellt am: 09. Nov. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daran kann es nicht liegen.
Nach einem Test:
ipt erkennt das Makro (<-Makro wird ausgeführt); iams nicht (<-oben genannte Fehlermeldung!
Wieso?
