  Inventor VBA
  bestimmte Blätter einer IDW nach DXF oder DWG exportieren
Autor Thema:  bestimmte Blätter einer IDW nach DXF oder DWG exportieren (1531 mal gelesen)
ofencad
Sehen Sie sich das Profil von ofencad an!   Senden Sie eine Private Message an ofencad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofencad
Windows 7 (64) + Inventor 2016
erstellt am: 03. Nov. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte nur ganz bestimmte Sheets einer IDW via DXFAddin, bzw. DWGAddin exportieren.
Beispielsweise liegt auf "Blatt1" ein gekantetes Blech mit vollständiger Bemaßung, und auf "Blatt2" dessen Abwicklung.
Mir liegt daran, das "Blatt1" als DWG-File zu archivieren, und die Abwicklung an die Laser-Maschine als DXF-File zu übergeben.
Für Lösungsansätze bin ich sehr dankbar.
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Nov. 2015 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann entweder die Option kPrintCurrentSheet oder kPrintSheetRange nutzen. Beispielcode findest du in der Programmierungshilfe von Inventor.
Ralf
ofencad
erstellt am: 04. Nov. 2015 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nun bin ich erst einmal am Ende meiner Weisheit...
Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr?!
Ich versuche es nochmal kurz zu umschreiben...
Z.B.:
Eine Schweißteil-Konstruktion eines Gehäuses könnte aus etliche Blechen (teils gekantet), Profilen, Dreh- und Frästeilen bestehen.
Nehmen wir an, dass neben der Zusammenstellungszeichnung eine recht lange Stückliste entsteht. diese legen wir auf weitere Blätter ab (z.B. drei A4 Zeichnungsblätter).
Dreh- und Frästeile liegen auf separaten Zeichnungen (brauchen hier nicht berücksichtigt werden).
Profile, Kauf- und Normteile werden nicht weiter beschrieben.
Jedoch alle Bleche (ggf. auch gekantet) bekommen ein eigenes Blatt, auf der die Abwicklung platz findet.
So entsteht eine Zeichnung (IDW) mit mehreren Blättern:
Blatt  1  "Gehäuse:1"
Blatt  2  "Stückliste:2"
Blatt  3  "Stückliste:3"
Blatt  4  "Stückliste:4"
Blatt  5  "pos01_1.4301_0006_0775_0550"
Blatt  6  "pos02_1.4301_0006_0775_0550"
Blatt  7  "pos03_1.4301_0006_0775_0550"
Blatt  8  "pos04_1.4301_0010_0775_0550"
Blatt  9  "pos05_1.4301_0010_0775_0550"
Blatt 10  "pos06_1.4301_0010_0775_0550"
Blatt 11  "pos07_1.4301_0002_0775_0550"
Blatt 12  "pos08_1.4301_0002_0775_0550"
Mit dem angehängten Listing soll:
1. eine PDF-Datei (mit allen Blättern) erstellt werden.
>das funktioniert<
2. (im o.g. Fall) DWG-Dateien von Blatt1-4, mit den passenden Dateinamen.
>die Dateien werden erstellt, jedoch immer nur mit Blatt 1<
3.  (im o.g. Fall) DXF-Dateien von Blatt5-12, mit den passenden Dateinamen.
Ich hoffe, dass es nur eine Kleinigkeit ist...?
Mag mir jemand helfen??
Sub PDF_erstellen()
Dim fso As Object
Dim iDoc As DrawingDocument
Set iDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim iPropInf1 As PropertySet
Set iPropInf1 = iDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
Dim iPropInf2 As PropertySet
Set iPropInf2 = iDoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
Dim iStockNumberProp As Property
Set iStockNumberProp = iPropInf1.Item("Stock Number")
Dim iRevisionId As Property
Set iRevisionId = iPropInf1.Item("Part Property Revision Id")
Dim iRevisionNo As Property
Set iRevisionNo = iPropInf2.Item("Revision Number")
Dim iDescription As Property
Set iDescription = iPropInf1.Item("Description")
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
Dim iPropInfUser As PropertySet
Set iPropInfUser = iDoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
Call iDoc.Activate
If iDoc Is Nothing Then
    Exit Sub
Else
    If Len(Trim(iDoc.FullFileName)) > 0 Then
        Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
        Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
        Dim oContext As TranslationContext
        Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
        oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
        Dim oOptions As NameValueMap
        Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
        Dim oDataMedium As DataMedium
        Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
        oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & iDescription.Value & ".pdf"
        If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(iDoc, oContext, oOptions) Then
            oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
            oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 1
            oOptions.Value("Vector_Resolution") = 1200
            oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
            'oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 2
            'oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 4
            Call PDFAddIn.SaveCopyAs(iDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        Else
            Exit Sub
        End If
    End If
End If
    ' MsgBox "Zeichnungs-Nummer: " & iStockNumberProp.Value
    ' MsgBox "Revisions-Nummer: " & iRevisionNo.Value
    ' MsgBox "Beschreibung: " & iDescription.Value
    ' MsgBox "Dateiname: " & fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & iDescription.Value & ".pdf"
Dim iapp As Inventor.Application
Set iapp = ThisApplication
If iapp.ActiveDocument Is Nothing Then
    Exit Sub
End If
If iapp.ActiveDocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
    Exit Sub
End If
Set iDoc = iapp.ActiveDocument
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
Set DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
Dim strIniFile As String
Dim i As Integer
Dim e As Integer
i = 1
For i = 2 To iDoc.Sheets.Count
    If i < 10 Then
        If Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, 10) <> "Stückliste" Then
            oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(i).Name) - 2) & ".dxf"
            strIniFile = "\\POLYCAD-01\Inventor_System\Vorlagen\DXF-Vorgabe.ini"
          oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
            Call DXFAddIn.SaveCopyAs(iDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        End If
    Else
            oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(i).Name) - 3) & ".dxf"
        End If
    End If
Next
Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
Set DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
i = 1
For i = 1 To iDoc.Sheets.Count
    If i < 10 Then
        If Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, 10) = "Stückliste" Then
            e = i - 1
            oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(i).Name) - 2) & "_" & e & ".dwg"
            ' MsgBox "Dateiname: " & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(i).Name)) & "_" & i & ".dwg"
            strIniFile = "\\POLYCAD-01\Inventor_System\Vorlagen\DWG-Vorgabe.ini"
            Call DWGAddIn.SaveCopyAs(iDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        Else
            If i < 2 Then
                oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(1).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(1).Name) - 2) & ".dwg"
            End If
        End If
    Else
            e = i - 1
            oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(i).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(i).Name) - 3) & "_" & e & ".dwg"
        Else
            If i < 2 Then
                oDataMedium.FileName = fso.GetParentFolderName(iDoc.FullFileName) & "\" & iStockNumberProp.Value & iRevisionNo.Value & "_" & Left(iDoc.Sheets.Item(1).Name, Len(iDoc.Sheets.Item(1).Name) - 3) & ".dwg"
            End If
        End If
    End If
Next
End Sub
Gruß, Jürgen
rkauskh
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofencad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute in deinem Ini-File steht die Option PrintCurrentSheet drin und da du in deiner Schleife nie das aktive Blatt wechselst, ist immer Blatt 1 im Export.
Also entweder das jeweilige Blatt mit oDoc.Sheets.Item(i).Activate das jeweilige Blatt aktivieren und dann exportieren oder mit der Option PrintSheetRange (enthält dann halt nur 1 Blatt) das jeweilige Blatt drucken.
Noch ein Tipp, experimentier mal mit den Blatteigenschaften "Nicht zählen" und "Nicht drucken" herum. Da kommt zusätzlicher Spaß auf. Ich glaub "Nicht zählen" wirkt sich auf das Sheets.Count Property aus. Irgendwas auf den ersten Blick seltsames war da jedenfalls.
Ralf
ofencad
erstellt am: 05. Nov. 2015 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Vielen Dank, es funktioniert!
Ich habe lediglich in die beiden IF-Schleifen " CALL iDoc.Sheets.Item(i).Activate" eingefügt.
... was mich diese eine Zeile an Nerven gekostet hat...
Gruß, Jürgen
ofencad
erstellt am: 03. Dez. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
