Ich habe den Code ausschnitt wo ich export Optionen definiere:
Code:
If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
' Set the options for what types of data to write out.
oOptions.Value("Solid") = True ' Output solids.
oOptions.Value("Surface") = False ' Output surfaces.
oOptions.Value("Sketch") = False ' Output sketches.
oOptions.Value("USE TRANSMITTAL") = "No"
oOptions.Value("Use_Transmittal") = "No"
' Set the DWG version.
' 23 = ACAD 2000 - AC1015
' 25 = ACAD 2004 - AC1018
' 27 = ACAD 2007
' 29 = ACAD 2010 - AC1024
oOptions.Value("DwgVersion") = 25
End If
Wie sage ich da das ich nur das aktuelle Blatt exportieren will und nicht alle...
Habe schon versucht hiermit http://adndevblog.typepad.com/manufacturing/2014/02/get-option-names-and-values-supported-by-inventor-translator-addins-via-api.html versucht, natürlich auf das DWG Addin umgeschrieben aber als Output bekomme ich trotzdem nicht die optionen die ich bis jetzt schon erfolgreich verwende:
Code:
Remove_Line_Weights
0
Vector_Resolution
400
TranscriptAPICall
0 1
Include_Empty_Properties
0
Publish_Screenshot
0
Screenshot_DPI
96
Facet_Quality
69378
Force_Facet_Recompute
0
Facet_Recompute_Tolerance
0,001
Override_Sheet_Color
0
Sheet_Color
14085613
Sheet_Range
14081
Custom_Begin_Sheet
1
Custom_End_Sheet
-1
All_Color_AS_Black
0
Remove_Line_Weights
0
Vector_Resolution
400
TranscriptAPICall
0
Sheets
Sheet1
Name
Blatt:1
3DModel
False
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
