  Inventor VBA
  iLogic (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  iLogic (6885 mal gelesen)
Joe25
Sehen Sie sich das Profil von Joe25 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe25
Inventor Professional 2026
erstellt am: 02. Jun. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler beim Kompilieren:
Typen unverträglich
Geht leider nicht...
Ja ich hab ein Textparameter, Numerische Parameter gehen ja nicht um eine Farbe (Buchstaben/Text) zuzuweisen.
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bringt er denn den Fehler jetzt? Bei der geänderten Zeile?
MFG
Chris
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, habe den Fehler gefunden!
Wir versuchen die ganze Zeit den Wert des Liste direkt dem als RenderStyle definierten oRenderstyle zu zuweisen.
Das geht natürlich nicht.
Richtigerweise müsste es also heißen:
Code:
'Dem Platzhalter die ausgewählte Farbe zuweisen
Dim oRenderstyle As RenderStyle
Set oRenderstyle = oDoc.RenderStyles.Item(oDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Korpusfarbe").Value)
Dann sollte es aber eigentlich funtionieren.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 02. Jun. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Super das hat geklappt
aber
Laufzeitfehler 438
Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht
und zwar bei
If oPart.PropertySets.Item("Document Summary Information").Item("Part Number").Value = "11111" Then
Ich hab zum Teste, "Part Number" durch "Category ersetzt, gleiches Problem.
Value durch Expression. hat beides nicht geholfen.
aber wir kommen der Lösung näher
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal lieber mit:
Code:
If oPart.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "11111" Then
Dann sollte auch das laufen.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 02. Jun. 2016 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
leider nicht, das ist nochmal der ganze Code. Er bringt die gleiche Fehlermeldung
Code:
Public Sub Farbe()
Dim oDoc As AssemblyDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPart As ComponentOccurrence
'Alle Teile der BG durchlaufen
For Each oPart In oDoc.ComponentDefinition.Occurrences
'Farbe setzen
oPart.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oRenderstyle
End If
Next
End Sub
Worin besteht der Unterschied zwischen ("Document Summary Information") und ("Design Tracking Properties") ???
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 02. Jun. 2016 editiert.]
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Den genauen Unterschied kann ich dir leider auch nicht erklären. Ich weiß nur, dass sie Inventorintern anders genutzt werden.
Hier ein Link zu der Übersicht, welches iProp wo zu finden ist.
Ich hab deinen Code mal ein bisschen verändert:
Code:
Public Sub Farbe()
Dim oRenderstyle As Renderstyle
Dim oPropset As propertyset
Dim oSub As Document
Set oSub = ThisApplication.Documents.Open(oPart.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName, False)
'Farbe setzen
End If
oSub.Close
Next
End Sub
Man kann nicht auf die Properties einer ComponentOccurence direkt zugreifen.
Deswegen der Umweg über das unsichtbare öffnen des Teils.
Bei dem (wirklich nur seeeeeeehr kurzen) Test bei mir ist es ohne Probleme durchgelaufen.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
es läuft  nachdem ich
If oPart.PropertySets.....
in
If oSub.PropertySets
geändert dann ging es Problemlos. Kurz überlegt und dann drauf gekommen das er ja in dem geöffnetem Bauteil suchen soll...
Vielen vielen Dank
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 03. Jun. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, sorry.... Hatte deine Zeile wieder reinkopiert, um deine Zuweisung wieder rein zu kriegen.
Schön, wenn es jetzt läuft.
Ein schönes Wochenende
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 03. Jun. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Chris ich hab nochmal eine Frage,
es kann ja vorkommen das ich in meiner Baugruppe eine Unterbaugruppe (bestehend aus Bauteilen) eingefügt habe. Dann sucht mein Makro in der Unterbaugruppe nach dem IPropertie,(aber nicht in den Bauteilen der Unterbaugruppe)
Ich habe gerade versucht das Makro zu erweitern, dass er auch auf die Bauteile der Unterbaugruppe zugreift.
(Der obere Teil des Makros habe ich nicht reinkopiert, da dieser Unverändert bleibt.
Code:
If oSub.FullDocumentName = DocumentName & ".iam" Then
Dim oSub2 As Document
Set oSub2 = oSub.Documents.Open(oPart.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName, False)
If oSub2.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "1111" Then
'Farbe setzen
oSub2.Close
Else
If oSub.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "1111" Then
'Farbe setzen
End If
End If
End If
oSub.Close
Next
End Sub
Es funktioniert noch nicht ganz, mein Problem ist der Abgleich ob "oSub" eine .IAM ist oder nicht und das er dann die Referenzierten Bauteile der Unterbaugruppe öffnet.
Hast du ein Tipp?
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 03. Jun. 2016 editiert.]
Joe25
erstellt am: 09. Jun. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es überhaupt möglich?
Hat mir niemand ein Tipp?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Jun. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
Das ist gar kein Problem....
Code:
Public Sub Farbeaendern()
Dim oAssDoc As AssemblyDocument
Set oAssDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Set oRenderstyle = oAssDoc.RenderStyles.Item(odoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Korpusfarbe").Value)
Dim oOccurrence As ComponentOccurrence
Dim oPath As String
For Each oOccurrence In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
If oOccurrence.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
oPath = oOccurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName
Call baugruppe(oPath, oRenderstyle)
ElseIf oOccurrence.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
Call bauteil(oPath, oRenderstyle)
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
Private Function baugruppe(ByVal oPath As String, ByVal oRenderstyle As Renderstyle)
Set oAssDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath, False)
Dim oOcc As ComponentOccurrence
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
Private Function bauteil(ByVal oPath As String, ByVal oRenderstyle As Renderstyle)
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath)
If oPartDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Expression = "11111" Then
oPartDoc.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oRenderstyle
End If
oPartDoc.Update2
oPartDoc.Save2
oPartDoc.Close
End Function
Habe ich nur kurz umgeschrieben. Nicht getestet! Bei Fehlermeldungen bitte melden.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 14. Jun. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem klingt gut
aber noch bringt er mir eine Fehlermeldung in Zeile 5
Code:
Laufzeitfehler 424 Objekt nicht gefunden
Ich habe gerade nochmal die Schreibweise des Parameters geprüft, der stimmt.
Was mir aber gerade aufgefallen ist...
Beim zweiten Abschnitt Private Function Baugruppe schreibst du ja
Code:
müsste dann die "for Each" und die "If" abfrage nicht auf "oOcc" beziehen anstatt auf "oOccurrence" ???
(Hab es getestet, Fehlermeldung besteht weiterhin)
Schon mal Danke für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 14. Jun. 2016 editiert.]
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs mal ausgebessert. So sollte es jetzt durchlaufen:
Code:
Set oRenderstyle = oAssDoc.RenderStyles.Item(oAssDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Korpusfarbe").Value)
Dim oPath As String
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
For Each oOcc In oAssDoc.ComponentDefinition.Occurrences
If oOcc.DefinitionDocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
oPath = oOcc.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName
ElseIf oOcc.DefinitionDocumentType = kPartDocumentObject Then
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
Set oPartDoc = ThisApplication.Documents.Open(oPath, False)
End If
oPartDoc.Update2
oPartDoc.Save2
oPartDoc.Close
End Function
MFG
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 14. Jun. 2016 editiert.]
Joe25
erstellt am: 14. Jun. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
wir kommen dem Ziel näher.
Laufzeitfehler 438 - Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht.
Code:
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 15. Jun. 2016 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann probieren wir es eben so:
Code:
Option Explicit
Dim oPath As String
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
If bauteil(oPath) = "YES" Then
oOccurrence.SetRenderStyle kOverrideRenderStyle, oRenderstyle
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
Private Function bauteil(ByVal oPath As String) As String
Dim StrPartNumber As String
oPartDoc.Close
bauteil = "Yes"
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
End If
End Function
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 15. Jun. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
in Zeile 6 habe ich oDoc in oAssDoc geändert (da die Variable ja nicht zugewiesen wurde)
Danach hängt er bei Zeile 20
Code:
Falsche Anzahl an Argumenten oder ungültige Zuweisung zu einer Eigenschaft
In Zeile 57 deklarierst du StrPartNumber, aber benutzt sie nirgends. Absicht?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 15. Jun. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, das passiert, wenn man im Stress ist
Nochmal ausgebessert:
Code:
Dim oPath As String
End If
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
End If
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
oPartDoc.Close
bauteil = "Yes"
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
End If
End Function
MFG
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 15. Jun. 2016 editiert.]
Joe25
erstellt am: 16. Jun. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
das sollte keine Kritik sein. Ich will ja was lernen und schau mir deshalb den Code genau an. Da ist es mir halt aufgefallen...
Ich bin ja froh das du mir hilfst.
Leider jammert er im zweiten Abschnitt in Zeile 41
Code:
oPath = Occurrence.ReferencedDocumentDescriptor.FullDocumentName
Laufzeitfehler 91 Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Joe,
in deinem Code-Ausschnitt fehlt das o in oOccurrence.
sollte eigentlich heißen:
Code:
Falls das kein Kopierfehler ist, dann poste doch bitte mal deinen kompletten Code, damit ich nen Fehler suchen kann.
Bei mir läuft der Code anstandslos durch.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 16. Jun. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
das da oben war mein Fehler...
Code:
Dim oPath As String
End If
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
Private Function baugruppe(ByVal oPath As String, ByVal oRenderstyle As RenderStyle)
End If
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
oPartDoc.Close
bauteil = "Yes"
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
End If
End Function
das ist normal dein Code 1:1 rüberkopiert
Irgendwelche Verweise (also Extras -> Verweise) die ich aktivieren muss oder sowas?
[Diese Nachricht wurde von Joe25 am 16. Jun. 2016 editiert.]
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
eigentlich musst du keine Verweise aktivieren.
In dem Code kann ich keinen Fehler erkennen.
Mir scheint, dass irgendwas in der Unterbaugruppe nicht stimmt.
Füge doch mal über der Fehlerzeile folgendes ein:
Code:
Debug.Print (oOccurrence.Name)
Und blende dir den Direktbereich ein. Dann schau mal, bei welcher Baugruppe er da meckert und was das denn für eine ist.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 17. Jun. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
er hat Probleme mit einer Schweißkonstruktion. Ich denk das sind die Schweißnähte oder so. Genau hab ich das noch nicht untersucht, kommt aber noch.
Ich habe zum Testen die Unterbaugruppe entfernt, dann läuft es durch.
Das größere Problem ist aber das er die Farbe nicht zuweist
Er rechnet und rechnet aber nichts passiert. Die Bedingung (Bauteilenummer) hab ich nochmal geprüft die sind richtig eingetragen...
Die Farbe ist richtig geschrieben, die passt auch.
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal, wenn du die Farbe direkt in den Code einträgst:
z.B.:
Code:
Set oRenderstyle = oAssDoc.RenderStyles.Item("Magenta")
Dann schaust mal, ob sich dann was ändert.
Wenn ja, dann müssen wir an der Zuweisung durch den Parameter noch was machen.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 17. Jun. 2016 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es gerade mit 2 verschiedenen Farben probiert, mag er beides nicht.
Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, Parameter sind MultiValue Parameter mit den zulässigen Farbmöglichkeiten.
Bisher habe ich es immer über Extras -> "Komponente suchen" gemacht, dann waren alle gefundenen Bauteile markiert und ich habe die Farbe dann von Hand zugewiesen.
Kann man die suche nicht ansteuern damit alle Komponenten markiert sind und dann die Farbe so zuweisen?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Probieren kannst du eventuell noch mit:
Code:
Set oRenderstyle = oDoc.RenderStyles.Item(oAssDoc.ComponentDefinition.Parameters.Item("Korpusfarbe").Expression)
Hast du mal versucht eine Farbe in den Code von Hand einzutragen? Macht er es dann auch nicht?
Das Problem wäre ja, dass der Weg über die Suche ja dann den gleichen Weg mit der Zuweisung der Farben gehen würde.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 17. Jun. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ich habe die Farbe fest zugewiesen wie du oben gemeint hast (mit Farbe Magenta, schwarz, grün)
ging dennoch nicht.
Mit Expression am Ende bringt er gleich eine Fehlermeldung. Das funktioniert auch nicht.
Aber wenn es nicht möglich ist die Farbe so zuzuweisen lassen wir es.
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 20. Jun. 2016 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe nur nicht, wieso er das nicht macht. Bei mir läuft es Problemlos durch.
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 20. Jun. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuche gerade den Fehler zu finden. Mein Gedanke war zu erfahren ob er mir alle Bauteile findet, die unserem Kriterium entsprechen...
Ich hab eine Zeile eingefügt damit er mir die Dateinamen ausspuckt die unserer Abfrage entsprechen. Das funktioniert auch soweit und findet alle Teile.
Code:
oPartDoc.Close
Debug.Print (oPartDoc.FullDocumentName)    <-----
bauteil = "Yes"
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
End If
End Function
Wenn ich die "Debug Print" Zeile über die Farbzuweisung reinschreibe um zu sehen welche Dateien er mir zuweisen sollte, findet er keine Dateien.
Wenn ich also jetzt nicht ganz auf der Leitung stehe, geht durch die If Abfrage (bei der Farbzuweisung) nichts durch. Oder?
Code:
Debug.Print (oAssDoc.FullDocumentName)    <-----
End If
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, versuchen wir es mal so:
ersetze mal bitte die function mit dem hier:
Code:
oPartDoc.Close
bauteil = "Yes"
Exit Function
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
Exit Function
End If
End Function
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
gesagt getan ohne Erfolg
Code:
bauteil = "Yes"
Dumme Frage, müssen wir nicht die Variable Bauteil als String deklarieren?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, wir sind offensichtlich beide ein wenig blind
In der Function ist der Rückgabewert "Yes" und "No" klein geschrieben.
Als Rückgabewert wird aber immer ein "YES" erwartet.
Also alle gleich schreiben, dann sollte es auch gehen...
MFG
Chris
Joe25
erstellt am: 21. Jun. 2016 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Chris du bist echt ein VBA-Gott
It works. Vielen vielen Dank schon mal, das erleichtert einem sehr die Arbeit.
Eine  letzte Frage hätte ich noch. Er hat ja Probleme mit den Schweißkonstruktionen, gibt es ein Befehl bei dem er das Bauteil/Baugruppe überspringt falls er ein Fehler hat?
Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Jun. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sheriff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joe,
schön, dass es jetzt läuft.
Für das überspringen von Fehler-Baugruppen könntest du so vorgehen:
Code:
Dim oPath As String
On Error GoTo Fehler
End If
Fehler:
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Sub
If bauteil(oPath) = "Yes" Then
End If
Next
oAssDoc.Update2
oAssDoc.Save2
oAssDoc.Close
End Function
oPartDoc.Close
bauteil = "Yes"
Else
oPartDoc.Close
bauteil = "No"
End If
End Function
MFG
Chris
