im Zusammenhang mit den physikalischen Eigenschaften habe ich ein kleines Problem.
Aufgrund von Gleichteilen aus unterschiedlichen IPTs (Ursache Top-Down-Modellierung)habe ich die Anzahl einer Komponente in der Stückliste erhöht. Damit enthält die IAM folgende Komponenten:
A (Anz. 1, Normal)
B (Anz. 2, Normal)
C (Anz. 1, Referenz)
B und C sind die Gleichteile. Betrachtet man nun die Eigenschaften im Properties-Fenster werden Teile A und B jeweils einfach richtig erfasst. Nach Aktivierung "Mengenüberschreibung einschließen" wird B zweifach eingerechnet. So weit so gut.
Um die Eigenschaften als Double in die iProperties zu schreiben (ich kann hier keinen String gebrauchen) habe ich per
ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.MassProperties.Mass
den Wert geholt. Dieser schließt jedoch nicht die Mengenüberschreibung ein. Wie ist das am einfachsten zu lösen? Gibt es eine entsprechende Eigenschaft? Hat jemand eine Übersicht zur Klasse MassProperties?
System ist INV2014 Pro.
DrHibbert
Nebenbei: Schreibe ich das Double als Value in ein Property, bekomme ich bei Ganzzahlen ein Komma ohne Nachkommastelle. Weiß jemand, wie ich dies unterdrücke?
oCustomPropertySet.Item("X").Value = dblX
