  Inventor VBA
  Referenziertes Dokument zurückgeben aus Funktion
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenziertes Dokument zurückgeben aus Funktion (1410 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP2
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 31. Aug. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe des öfteren in einer .idw mehrere ipt oder iam Teile drinnen dadurch habe ich unter Referenzierte Dateien auch mehrere aufgelistet.
Da ich beim Export von dwg oder pdf verschiedene Eigenschaften unter iProp auslese möchte ich angeben welches Bauteil/Baugruppe er dazu heranziehen soll.
Jetzt habe ich mir eine Funktion geschrieben die mich auswählen lässt welches Dokument er heranziehen soll die sieht so aus:
Code:
Public Function SelectReferencedDoc(oDrawDoc)
    Dim text As String
    Dim myValue As String
    myValue = "1"
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If Not TypeOf oDrawDoc Is DrawingDocument Then
        MsgBox "Funktion nur in einer .idw  möglich!", , "Check Referenced Document"
        Exit Function
    End If
    text = "Wählen Sie von: " & Chr(13)
    For Number = 1 To oDrawDoc.ReferencedDocuments.Count
        index_ = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(Number).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
        text = text & Number & ": " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(Number).FullFileName) & " Index: " & index_ & Chr(13)
        'MsgBox Number & " - " & oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(Number)
    Next Number
    myValue = InputBox(text, "Referenzierung auswählen...")
    SelectReferencedDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(myValue)
End Function
Und in die Haupt Sub gebe ich sie so:
Und ich bekomme immer in der 2. Zeile "Object required" weiß aber nicht was ich da ändern muss das es geht...
Code:
Dim oReferencedDoc As Document
Set oReferencedDoc = SelectReferencedDoc(ThisApplication.ActiveDocument)
Debug.Print oReferencedDoc
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 31. Aug. 2015 editiert.]
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 31. Aug. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip
so geht es
Code:
Sub sdfsdfs()
End Sub
    Dim text As String
    myValue = "1"
        Exit Function
    End If
        index_ = oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(Number).PropertySets.Item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("User Status").Value
        text = text & Number & ": " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(Number).FullFileName) & " Index: " & index_ & Chr(13)
    Next Number
    SelectReferencedDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(myValue)
End Function
Berno
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 31. Aug. 2015 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich es richtig sehe hast du einfach nur Dim und Set entfernt oder?
Jedoch habe ich jetzt halt die fehlermeldung gleich im nächsten Code:
Wieder object required Zeile 2
Code:
Dim oPropValue As String
oPropValue = oReferencedDoc.PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
Grüße aus Wien
Philipp
BernoAn
erstellt am: 31. Aug. 2015 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
Ja,,, nur die zwei Sachen
Um Fehler zu analysieren wäre es besser du würdest deinen ganzen Code posten und nicht nur Auszüge.
Berno
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 31. Aug. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich dachte ich poste nur einen ausschnitt da sonst jeder zu faul ist alles durchzugehen aber ok^^
BTW danke für die hilfe hier nun der ganze code:
Mit dem Code kommt 2 mal das ganze ich habe den Block den ich auslagern wollte hier noch drinnen da ich es zum arbeiten brauche.
Also taucht zuerst die auswahl aus von dem Sub dwg und gleich danach springt er in die Funktion.
Wichtig nochmal das primäre ist auszuwählen welche Datei herangezogen wird wenn MEHR als eine in einer dwg sind!
Code ist leider ziemlich schrecklich, ist leider so mitgewachsen. Hatte nie wirklich Zeit etwas zu optimieren.
Code:
Public Sub dwg()
    If getMaterial = False Or DrawingFilloutCheck() = False Then
        GoTo DWG_ENDE
    End If
    ' Get the DWG translator Add-In.
    Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
    Set DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
    'Set a reference to the active document (the document to be published).
    Dim oDocument As Document
    Set oDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim transObjs As TransientObjects
    Set transObjs = ThisApplication.TransientObjects
    Dim oContext As TranslationContext
    Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    'Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    Set oOptions = transObjs.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As dataMedium
    'Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium    '1 Version dwg inventor
    Set oDataMedium = transObjs.CreateDataMedium                            '2 Version dwg autocas 2000
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    'If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
'        Dim strIniFile As String
'        strIniFile = "C:\tempDWGOut.ini"
'        ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
'        oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
'    End If
                        Dim oDoc As Document
                        Dim Länge_Dateiname_mit_Pfad As Integer
                        Dim Name_Pfad As String
                        Dim Pfad_export As String
                        Dim Länge_String As Integer
                        Dim Dateiname_mit_Pfad As String
                        Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
                            '____________________________________________________________________iProperties_______________________________________
                            ' Get the PropertySets object.
                            Dim oPropSets As PropertySets
                            Set oPropSets = oDoc.PropertySets
                            ' Get the design tracking property set.
                            Dim oPropSet As PropertySet
                            Set oPropSet = oPropSets.item("Design Tracking Properties")
                            ' Get the drawing number iProperty.
                            'Dim status As Property
                            'Set status = oPropSet.Item("User Status")
                            'Get the ipt status iProperty
                            'Dim oDrawDoc As DrawingDocument
                            'Dim oReferencedDoc As Document
                            On Error GoTo 0
                            Dim myValue As Integer
NeuDurchlauf:
                            myValue = "1"
                            If oDrawDoc.ReferencedDocuments.Count > 1 Then
                                Dim input_string As String
                                Dim index1 As String
                                Dim index2 As String
                                index1 = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(1).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
                                index2 = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(2).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
                                input_string = "Wählen Sie von: " & Chr(13) & "1: " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(1).FullFileName) & " Index: " & index1 & Chr(13)
                                input_string = input_string & "2: " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(2).FullFileName) & " Index: " & index2 & Chr(13)
                                If oDrawDoc.ReferencedDocuments.Count > 2 Then '3 or more referenced documents
                                    Dim index3 As String
                                    index3 = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(3).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
                                    input_string = input_string & "3: " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(3).FullFileName) & " Index: " & index3 & Chr(13)
                                End If
                                If oDrawDoc.ReferencedDocuments.Count > 3 Then '4 or more referenced documents
                                    Dim index4 As String
                                    index4 = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(4).PropertySets.item("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").item("User Status").Value
                                    input_string = input_string & "4: " & GetFilenameFromPath(oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(4).FullFileName) & " Index: " & index4 & Chr(13)
                                End If
                                On Error GoTo DWG_ENDE
                                myValue = InputBox(input_string, "Referenzierung auswählen...")
                                If oDrawDoc.ReferencedDocuments.Count < myValue Then
                                    GoTo NeuDurchlauf
                                End If
                            End If
                            On Error GoTo 0
                            'Set oReferencedDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.item(myValue)
                            Dim oRev As String
                            oRev = oReferencedDoc.PropertySets.item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}").item("Revision Number").Value
                            ' Display the value.
                            'MsgBox "Status der Datei: " & oPropValue
                            '______________________________________________________________________iProperties__________________________________________
                        Dateiname_mit_Pfad = oDoc.FullFileName
                        If Dateiname_mit_Pfad = "" Then
                            MsgBox "Dokument wurde noch nicht gespeichert, export nicht möglich!", vbCritical, "Dokument nicht gespeicher!"
                            GoTo DWG_ENDE
                        End If
                        Länge_Dateiname_mit_Pfad = Len(Dateiname_mit_Pfad)
                        Dim endung As Integer
                        'Endung = 0 'mit .ipt usw.
                        endung = 4 ' ohne .ipt usw
                        Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - 4)
                        Länge_String = Len(Name_Pfad)
                        Dim i As Integer
                        i = 1
                        Do Until Mid(Name_Pfad, Länge_String - i, 1) = "\"
                           i = i + 1
                        Loop
                        'MsgBox i 'Anzahl der Buchstaben vom Dateinamen
                        Dateiname = Right(Name_Pfad, i)
                        If UserForm1.CheckBox_cut15 = False And Len(Dateiname) > 15 Then
                            Dim msgwert As Integer
                            msgwert = MsgBox("Dateiname länger als 15 Zeichen:" & vbNewLine & Dateiname & vbNewLine & "kürzen auf:" & vbNewLine & Mid(Dateiname, 1, 15) & " ?", vbYesNo, "Export")
                            'MsgBox "Dateiname Länge: " & Len(Dateiname) & " Inhalt: " & Dateiname
                        End If
                        If UserForm1.CheckBox_cut15 = True Or msgwert = 6 Then
                            Dateiname = Mid(Dateiname, 1, 15) 'Auf 15 Zeichen kürzen
                            'MsgBox "Gekürzt! Wert: " & msgwert & "Dateiname Länge: " & Len(Dateiname)
                        End If
                        'MsgBox Dateiname
                        Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - i - endung)
                        'MsgBox Name_Pfad
                        'MsgBox "Dateiname : " & Dateiname & Chr(10) & "Pfad : " & Name_Pfad & Chr(10) & "Laufwerk: " & destination & Pfad_export
    '___________________________________________________DWG Form 2000/2004/...______________________________________________________________________
    ' Get the available options from the translator.
    'Dim options As NameValueMap
    'Set options = transObjs.CreateNameValueMap
        ' Set the options for what types of data to write out.
        oOptions.Value("Solid") = True      ' Output solids.
        oOptions.Value("Surface") = False   ' Output surfaces.
        oOptions.Value("Sketch") = False    ' Output sketches.
        oOptions.Value("USE TRANSMITTAL") = No
        oOptions.Value("Use_Transmittal") = No
        ' Set the DWG version.
        ' 23 = ACAD 2000 - AC1015
        ' 25 = ACAD 2004 - AC1018
        ' 27 = ACAD 2007
        ' 29 = ACAD 2010 - AC1024
        oOptions.Value("DwgVersion") = 25
    End If
    'MsgBox Dateiname
    'TheFolder$ = BrowseForFolder("Wählen Sie einen Ordner aus.")
    Dim last_export_folder_dwg As String
    last_export_folder_dwg = GetIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "last_dwg")
    ' Wenn nichts gefunden wird wird der Error ausgegeben
    If last_export_folder_dwg = "!!!IniError!!!" Then
    ' Standard auf False gesetzt
        MsgBox ("Auslesen des letzten Export-Ordner fehlgeschlagen")
        Exit Sub
    Else
        ' Wenn etwas gefunden wird wird der Wert True/False der Checkbox zugewiesen
        'MsgBox "last_export_folder: " & vbNewLine & last_export_folder
        last_export_folder_dwg = CutRight(last_export_folder_dwg, "\")
        'MsgBox "CutRight: " & vbNewLine & TheFolder$
    End If
    If UserForm1.remember_folder.Value = True And UserForm1.ToggleButton_desk.Value = False And UserForm1.ToggleButton_massblatt.Value = False Then
        msgwert = MsgBox("In letzten Ordner speichern?" & vbNewLine & "Pfad:" & vbNewLine & last_export_folder_dwg, vbYesNo, "Export")
        If Not msgwert = 6 Then
            MsgBox "Export abgebrochen!", vbCritical & vbOKOnly
            Exit Sub
        End If
        TheFolder$ = last_export_folder_dwg
    ElseIf UserForm1.ToggleButton_massblatt.Value = True Then
        TheFolder$ = GetFolder("Wählen Sie einen Ordner aus um " & Dateiname & "_" & oPropValue & ".dwg" & " zu speichern", "\\infs\Dokumente\Maßblätter")
    ElseIf UserForm1.ToggleButton_desk.Value = True Then
        TheFolder$ = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop"
    Else
        TheFolder$ = GetFolder("Wählen Sie einen Ordner aus um " & Dateiname & "_" & oPropValue & ".dwg" & " zu speichern", "\\INAPP\CAD")
    End If
    'Set the destination file name
    If oPropValue = "" Then
        oDataMedium.FileName = TheFolder$ & "\" & Dateiname & ".dwg"
    Else
        oDataMedium.FileName = TheFolder$ & "\" & Dateiname & "_" & oPropValue & ".dwg"
    End If
    'oDataMedium.FileName = "c:\tempdwgout.dwg"
    'Publish document.
    'MsgBox oDataMedium.FileName
    On Error GoTo ER_Ansichtfehler
    If Not TheFolder$ = "" Then
        Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
        If Not FileFolderExists(oDataMedium.FileName) Then
            MsgBox "Fehler beim DWG Export, möglicherweise wurde .zip exportiert!", vbOKOnly, "DWG Fehler!"
            Call open_folder(TheFolder$)
        End If
        If UserForm1.alert.Value = True Then
            MsgBox "DWG Export abgeschlossen!", vbOKOnly, "DWG Erstellt!"
        End If
        If UserForm1.folder_open.Value = True Then
        End If
        Call PutIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "last_dwg", oDataMedium.FileName)
        'Call PutIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "startfolder_dwg", TheFolder$)
        Call PutIniValue("IS-Tool (" & Environ$("Username") & ")", "rev_dwg", oRev)
    Else
        MsgBox "Export abgebrochen, kein Verzeichnis gewählt!"
        Exit Sub
    End If
    ' Aufruf des STEP EXPORT ---------------------------------------
    If UserForm1.CheckBox_step_export = True Then
        step (TheFolder$ & "\" & Dateiname & "_" & oPropValue)
    End If
    Exit Sub
ER_dokument:
    MsgBox "Es wurde kein Dokument gefunden" & vbNewLine & "Error: ''" & Error & "''"
    Exit Sub
ER_Ansichtfehler:
    MsgBox "Nicht alle Ansichten sind erstellt!" & vbNewLine & "Error: ''" & Error & "''"
    Exit Sub
DWG_ENDE:
    Exit Sub
End Sub
Code:
    Dim text As String
    myValue = "1"
        Exit Function
    End If
    Next Number
End Function
Grüße aus Wien
Philipp
BernoAn
erstellt am: 31. Aug. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip
Ich habe die Fehler gefunden
Hier hat das Set in der Funktion gefehlt
Code:
Set SelectReferencedDoc = oDrawDoc.ReferencedDocuments.Item(myValue)
    End Function
und hier hat das Set gefehlt
Code:
        End If
      End If
On Error GoTo 0
Gruß Berno
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 02. Sep. 2015 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autsch^^ Doch 2 kleine Worte und so ein Dramer, vielen danke für deine Hilfe!
Grüße aus Wien
Philipp
BernoAn
erstellt am: 02. Sep. 2015 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne!
Berno
