Thema: Balastungsanalyse Abhängigkeiten über API unterdrücken (600 mal gelesen)
A13 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 30. Jun. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit MS Visual Studio ein Programm geschrieben, das mir ein Modell im Inventor 2014 erzeugt und dieses dann mit der Belastungsanalyse durchrechnet. Soweit so gut. Das einzige was noch fehlt ist folgendes: Der Anwender kann zwischen 3 Belastungsfällen wählen. Im Modell/Part werden dann bestimmte Features unterdrückt (klappt soweit). Nun sollen sich aber die "Festgelegten Abhängigkeiten" in der Belastungsanalyse auch unterdrücken. Als Beispiel: in Inventor gibt es die Abhängigkeiten A, B und C. Klicke ich nun in meinem Programm auf den button A, soll Abhängigkeit A unterdrückt (also nicht mitsimuliert) werden. Das kriege ich absolut nicht hin. Des befehl dafür habe ich in den CommandDefinitions schon gefunden, aber die Features bekomme ich nicht angesprochen. Hat das schonmal jemand gemacht und kann mir helfen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 02. Jul. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A13
Moin Wozu genau müssen die Abhängigkeiten unterdrückt werden? Willst du in mehreren, voher definierten Positionen rechnen lassen? Wäre es dann nicht besser, im Inventor Positionsdarstellungen zu erzeugen und über die API die jeweils gewünschte zu aktivieren? Das könnte, je nach Größe der BG um einiges einfacher sein. Vor allem, wenn sich an den Abhängigkeiten durch Löschen und neu erstellen nachträglich was ändert. In der Programmierungshilfe steht ein Codebeispiel für das Löschen/Unterdrücken von Abhängigkeiten, das die Vorgehensweise zeigt:
Code: Public Sub FixAllOccurrences() ' Set a reference to the assembly component definintion. ' This assumes an assembly document is open. Dim oAsmCompDef As AssemblyComponentDefinition Set oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition ' Ask whether to delete or suppress the existing constraints. Dim bDelete As Boolean If MsgBox("Do you want to delete all existing constraints?", vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then bDelete = True Else bDelete = False End If ' Iterate through all of the constraints and perform the specified operation. Dim oConstraint As AssemblyConstraint For Each oConstraint In oAsmCompDef.Constraints If bDelete Then oConstraint.Delete Else oConstraint.Suppressed = True End If Next ' Iterate through all of the occurrences and ground them. Dim oOccurrence As ComponentOccurrence For Each oOccurrence In oAsmCompDef.Occurrences oOccurrence.Grounded = True Next End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A13 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht nicht um die Abhängigkeiten in einer Baugruppe. Ich habe ein Part (.ipt - also keine Positionsdarstellungen), und in der Umgebung "Belastungsanalyse" habe ich 3 verschiedene Flächen dieses Parts als FIX gesetzt (feste Einspannung quasi). Diese heißen in Inventor "festgelegte Abhängigkeiten" und davon müssen 1 bis 2 unterdrückt werden. Dann wird das Teil so simuliert, als ob sie nicht da wären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A13
Hallo Huch, Holzweg. Normalerweise würde man hier über PartDocument.BrowserPanes.ActivePane.TopNode.BrowserNodes(1).BrowserNodes(3).BrowserNodes(1).NativeObject gehen um an den Constraint heranzukommen und suppressed=true zu setzen. In dem Zusatzmodul fehlt aber wohl ein Teil der API (nicht implementiert) und somit ist's Essig. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
