Thema: Überschreibungen der Teileliste entfernen (960 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 03. Jun. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine Möglichkeit via ILogic die Teileliste einer Zeichnung auf Überschreibungen zu überprüfen und diese zu entfernen? Wir haben auf ein neues Zeichnungsnummernsystem umgestellt und müssen nun sämtliche IDW's aktualisieren. Das ganze würde ich gerne mit einem ILogic code unterstützen, der dabei eventuelle Überschreibungen entfernt und nach Pos.Nr. sortiert. (Dann entspricht die Teileliste der Baugruppenstückliste) ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo Vermutlich muss das PartsListCell.Static Property auf False gesetzt werden, dann werden die Überschreibungen entfernt. In der Programmierungshilfe ist auch ein Beispielcode für das Durchlaufen der Teileliste. Die Iteration durch die Spalten kannst du weglassen und statt j direkt die Spaltennummer angeben, da die vermutlich immer gleich ist. Code: Public Sub PartListQuery() ' Set a reference to the drawing document. ' This assumes a drawing document is active. Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Set a reference to the first parts list on the active sheet. ' This assumes that a parts list is on the active sheet. Dim oPartList As PartsList Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1) ' Iterate through the contents of the parts list. Dim i As Long For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count ' Get the current row. Dim oRow As PartsListRow Set oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i) ' Iterate through each column in the row. Dim j As Long For j = 1 To oPartList.PartsListColumns.Count ' Get the current cell. Dim oCell As PartsListCell Set oCell = oRow.Item(j) ' Display the value of the current cell. Debug.Print "Row: " & i & ", Column: " & oPartList.PartsListColumns.Item(j).Title & " = "; oCell.Value Next Next End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2015 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Jun. 2015 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke nochmal für den Tipp, es funktioniert. Fühle dich mit weiteren Ü's beworfen. Gruß Gandhi ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
