| | |  | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: VBA Wartezeit einbauen (1653 mal gelesen)
Starbuzz Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Durchlaufen des Skripts fehlt mir noch eine Timer Funktion bzw. eine Wartezeit von 2 Sekunden, die an jedem Bauteil vorzufinden sein soll. Leider überspringt das VBA (siehe Threads von mir) die einzelnen Schritte wie: -Ausrichten -Tangentiale Kanten ausblenden -Bauteil auf dem Bildschirm komplett anzeigen ... -als jpg abspeichern Was wäre der Wartezeit-Befehl, damit das Bauteil diese Befehle noch durchläuft? Lg Starbuzz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernoAn Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 16.01.2014
erstellt am: 20. Apr. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Starbuzz
KraBBy Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 792 Registriert: 19.09.2007 Inventor Professional 2025 Win11
erstellt am: 11. Mai. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Starbuzz
Hallo Starbuzz, mein Vorschlag, speziell um auf eine Datei zu warten: Code: Public Sub WartenAufDatei(sFile As String) Dim fs As Object Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim wshShell As Object Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") Dim tStart As Single, tMax As Single tStart = Timer() tMax = tStart + 30 'maximale Dauer bis Abbruch Do If fs.FileExists(sFile) Then Exit Do wshShell.Popup "Warte auf Datei...", 1, "Warten...", vbOKOnly 'WSHShell.Popup promt, Wartesekunden, Titel, Typ Loop While Timer() < tMax Set fs = Nothing Set wshShell = Nothing End Sub
Alternativ lässt sich das Popup auch alleine verwenden (z.B. dann mit den 2 Sekunden).
Code: Set wshShell = CreateObject("WScript.Shell") wshShell.Popup "Text", 2, "Warten...", vbOKOnly
Vorteil mit dem Popup: keine CPU-Auslastung während des Wartens (im Gegensatz zu einer Endlosschleife, oben vorgeschlagen) Nachteil: es lassen sich keine Zeiten kleiner 1 Sekunde einstellen Gruß KraBBy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
