  Inventor VBA
  2 Makros zusammenführen
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  2 Makros zusammenführen (1285 mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ich habe 2 Makros, die ich gerne zusammenführen möchte.
Das eine ist ein Makro um alle geöffneten Zeichnungen in PDF zu exportieren und das andere für DWG.
Ich habe leider so gut wie keine Ahnung was VBA angeht.
Folgendes habe ich mal probiert:
Option Explicit
Public Sub Komplett_Export()
Dim oDoc As Document
Dim dDoc As DrawingDocument
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
For Each oDoc In ThisApplication.Documents
    If oDoc.DocumentType = kDrawingDocumentObject Then
        Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
        Call oDoc.Activate
        Set dDoc = ThisApplication.ActiveDocument
        If dDoc Is Nothing Then Exit Sub
            If Len(Trim(dDoc.FullFileName)) > 0 Then
                outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".dwg"
                dDoc.SaveAs outfile, True
            Else
                MsgBox "Erst alles Speichern", vbInformation
        End If
Next
End Sub
Private Sub Komplett_Export()
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
        Call oDoc.Activate
                outfile = fso.GetParentFolderName(dDoc.FullFileName) & "\" & fso.GetBaseName(dDoc.FullFileName) & ".pdf"
' Get the PDF translator Add-In.
    Dim PDFAddIn As TranslatorAddIn
    Set PDFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{0AC6FD96-2F4D-42CE-8BE0-8AEA580399E4}")
    Dim oContext As TranslationContext
Set oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
    oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
    ' Create a NameValueMap object
    Dim oOptions As NameValueMap
    Set oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
    ' Create a DataMedium object
    Dim oDataMedium As DataMedium
    Set oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    oDataMedium.FileName = outfile
    ' Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
    If PDFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(dDoc, oContext, oOptions) Then
        ' Options for drawings...
        oOptions.Value("All_Color_AS_Black") = 1
        oOptions.Value("Remove_Line_Weights") = 0
        oOptions.Value("Vector_Resolution") = 1200
        oOptions.Value("Sheet_Range") = kPrintAllSheets
        oOptions.Value("Custom_Begin_Sheet") = 1
        oOptions.Value("Custom_End_Sheet") = 5
    'Publish document.
    Call PDFAddIn.SaveCopyAs(dDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
            Else
                Exit Sub
            End If
        End If
  End If
Next
End Sub
Wäre toll wenn wer helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013/2015
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 10. Mrz. 2015 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
was genau meinst du denn mit "zusammenführen"?
Falls du beide nacheinander/gleichzeitig laufen lassen möchtest (also mit einem Klick auslösen), dann gibt es mehrere Möglichkeiten.
1.) Du schreibst eine neue Sub, in der du beide nacheinander aufrufst
Code:
Public Sub Aufrufen
Call Komplett_Export_DWG()
Call Komplett_Export_PDF()
End Sub
2.) Du entfernst einfach folgende Zeilen am Anfang des zweiten Sub:
Code:
End Sub
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
So würde der erste Sub einfach weiter laufen, wenn er aufgerufen wird.
MFG
Chris
Kizz
erstellt am: 10. Mrz. 2015 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit funktioniert es.
End Sub
Private Sub Komplett_Export_DWG()
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
        Call oDoc.Activate
            Else
                Exit Sub
            End If
        End If
Next
End Sub
Private Sub Komplett_Export_PDF()
Dim fso As Object
Dim ret As Variant
        Call oDoc.Activate
    'Publish document.
            Else
                Exit Sub
            End If
        End If
  End If
Next
End Sub
Vielen Dank für die Hilfe!
Chris
