  Inventor VBA
  Ordner erstellen / löschen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ordner erstellen / löschen (1107 mal gelesen)
fadeaway
Sehen Sie sich das Profil von fadeaway an!   Senden Sie eine Private Message an fadeaway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fadeaway
Win10 Pro 64bit/32GB
IV 2021.4.4
erstellt am: 07. Jul. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in einer IAM im Modellbrowser Ordner zu erstellen bzw. zu löschen?
Handelt es sich da um das BrowserFolder Object oder verwechsel ich das?
Andreas
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, du irrst nicht. In der Inventor Programmierhilfe ist sogar ein Beispiel dazu:
Code:
Public Sub AddOccurrencesToFolder()
    Dim oDoc As AssemblyDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDef As AssemblyComponentDefinition
    Set oDef = oDoc.ComponentDefinition
    Dim oPane As BrowserPane
    Set oPane = oDoc.BrowserPanes.ActivePane
    Dim oOccurrenceNodes As ObjectCollection
    Set oOccurrenceNodes = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
    Dim oOcc As ComponentOccurrence
    For Each oOcc In oDef.Occurrences
        Dim oNode As BrowserNode
        Set oNode = oPane.GetBrowserNodeFromObject(oOcc)
        oOccurrenceNodes.Add oNode
    Next
    Dim oFolder As BrowserFolder
    Set oFolder = oPane.AddBrowserFolder("My Occurrence Folder", oOccurrenceNodes)
End Sub
Ralf
