Thema: zu projizierten Linienstartpunkten bemaßen (830 mal gelesen)
EcT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 16.04.2014 Inventor Professional 2014, Vault Professional 2014
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe auf eure Hilfe. Habe per Inventor-VBA in einer .idw, in eine Skizze (einer Ansicht), eine Biegemittellinie projiziert und weitere Linien per „SketchLines.AddByTwoPoints“ eingefügt. Ist es nun möglich, eine Bemaßung zwischen dem Startpunkt der projizierten Linie und dem Startpunkt einer weiteren Linie zu erstellen? Über die Hilfe bin ich in der Lage, selbst erstellte Linien zu bemaßen. Bei projizierten Linien funktioniert das so nicht. Was mache ich falsch?
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Frage mal anders formulieren. Ist es möglich, Linien die per „SketchLines.AddByTwoPoints" erstellt wurden, von einer projizierten Biegemittellinie über Bemaßung abhängig zu machen? Für Hilfe bin ich dankbar.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 06. Mai. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcT
Hallo Innerhalb der Skizze ist es möglich eine Bemaßung zu setzen. Die projizierte Linie verhält sich weitestgehend gleich einer normalen Skizzenlinie. Oder soll die Bemaßung auf's Zeichnungsblatt? Dann wird es so nicht funktionieren, da projizierte Linien nicht angezeigt werden. Punkte werden meines Wissens auch nicht angezeigt. Man könnte es mit einem sehr kleinen Kreis probieren, der auf den Endpunkt der projizierten Linie erstellt wird und dessen Mittelpunkt man für die Bemaßung nutzt. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Vielen danke für deine Antwort. Ich möchte auf eine projizierte Linie eine gezeichnete Linie setzen. Diese Linien sind beide in einer Ansichtsskizze. Die gezeichnete Linie soll 15mm lang und 15mm vom Startpunkt der projizierten Linie entfernt liegen (siehe Bild). Ich habe die beiden Linien bereits per VBA kollinear zueinander ausgerichtet und ein Maß an die 15mm lange Linie an gezogen. Wenn ich aber den 15mm-Randabstand bemaßen möchte, bekomme ich die Fehlermeldung „Run-time error 13: Type mismatch“ Meine Vorgehensweise ist hierbei aber keine Andere, als bei der ersten Bemaßung. Ich bekomme bei der Projizierten Linie nur keinen "EndSketchPoint" sondern einen "EndPoint". Liegt da vielleicht das Problem? Code: Call oSkizze.DimensionConstraints.AddTwoPointDistance(oLinie(3).EndSketchPoint, DwgCBiegestelle.EndPoint, kAlignedDim, oLinie(2).Geometry.MidPoint, False)
Zur Erklärung: Ziel dieser „Übung“ ist eine Lasergravur fürs Kanten Gruß Tobi [Diese Nachricht wurde von EcT am 06. Mai. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von EcT am 06. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EcT
Hallo Kontrolliere mal bitte was in der Variablen DwgCBiegestelle enthalten ist. Das ist keine Sketchline, sondern vermutlich die DrawingCurve der Biegelinie. Das damit keine Bemaßung geht ist normal. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
