Thema: .ivb extern öffnen? (1979 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 07. Apr. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eine .ivb Datei auch wo anders öffnen als in IV? Weil in IV geht es nicht es crashed sofort wenn ich das Projekt lade... Ich müsste nur die letzte Änderung rückgängig machen können ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 07. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 07. Apr. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 08. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es denn kein Programm das eine .ivb Datei von Inventor öffnen kann? Ich müsste nur eine Zeile raus löschen dann crashed Inventor nicht mehr... ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 09. Apr. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 10. Apr. 2014 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 10. Apr. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Moin Öffnen geht schon, die Frage ist ob man das Gesuchte im Datensalat findet. Mir ist noch nicht ganz klar was du zuletzt gemacht hast, damit es den Inventor crasht wenn du die ivb öffnest. Was war denn die ominöse letzte Zeile? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war ja dabei Maßstäbe auslesen zu lassen und wolte wenn ein Maßstab schon vorhanden war diesen nicht noch dazu in die Combobox schreiben lassen. Nun wollte ich prüfen ob der Maßstab schon in der Liste ist und habe irgendwas mit ComboBox2.List gemacht und das hat ihn dann den Rest gegeben. Und öffnen ja klar aber das ist irgendwie codiert also nicht im Klartext ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ [Diese Nachricht wurde von axi92 am 10. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Dann probier doch einfach mal mit einer Kopie !!! der ivb in einem Texteditor die Codestelle zu finden und lösch einfach mal jede Zeile die ComboBox2 enthält. Schlimmer kann's ja nicht mehr werden. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2014 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit einem von Autodesk Kontakt aufgenommen er hat sich im Forum von autodesk.com gemeldet und bat mir an das ich ihm das File zur Verfügung stelle. Er hat die Errors die ich reportet habe weil mir IV immer abgeschmiert ist auch erhalten und wird versuchen den Fehler zu finden. Anscheinend war es eine korrupte .ivb. Er hat mir auch gesagt das es am SP1 liegen könnte und ich es entfernen soll das es dann möglicherweise funktioniert. Ich habe mir gestern die IV 2012 Testversion zu Hause installiert dort das File importiert und die Fehlerhafte Zeile entfernt, nun geht alles wieder =) ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
