Thema: Bauteil in Baugruppe einfügen (Regel) (3269 mal gelesen)
Rodario7 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 85 Registriert: 08.02.2013 Windows 7 64bit Inventor 2013 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum für mein Thema. Ich möchte folgendes machen: In Inventor 2013 eine Regel erstellen die mir folgendes bietet: 1.Abfrage ob ein Bauteil in der Baugruppe vorhanden ist. 2. Falls es vorhanden ist.... das Bauteil löschen 3. Falls es nicht vorhanden ist möchte ich es einfügen. Ich habe bisher nur den code für das ersetzen von Bauteilen gefunden (Component.Replace("Part1:1", "OtherPartfilename.ipt", True) Kann mir jemand weiterhelfen?
------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 200x, Civil, LDD, MDT, ARD, ACA(ADT) Inventor AIP 4-11,200x WinXP, W2K
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
erstellt am: 02. Apr. 2014 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) | Location: Regensburg We are seeking an Integration (Electronic and Mechanical) Design Engineer (f/m/d) with a strong background in designing medium voltage power electronics converters. You will work on the mechanical design and development of innovative and reliable converter solutions, while collaborating closely with cross-functional teams of electrical and software engineers.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 03. Apr. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hat sich erledigt... habs so gelöst: Code:
Dim oDoc As AssemblyDocument oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oRefedDoc As Document For Each oRefedDoc In oDoc.AllReferencedDocuments If InStr(oRefedDoc.FullDocumentName, "Mein gesuchter Bauteilname") Then Component.Replace ("Mein gesuchter Bauteilname:1", "kompletter Pfad zur neuen Bauteildatei", True) End If Next
