  Inventor VBA
  Material zuweisen
Autor Thema:  Material zuweisen (1740 mal gelesen)
fadeaway
Sehen Sie sich das Profil von fadeaway an!   Senden Sie eine Private Message an fadeaway  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fadeaway
Win10 Pro 64bit/32GB
IV 2021.4.4
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben Ende letzten Jahres von Inventor 11 auf Inventor 2014 gewechselt. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Zuweisen von Materialien.
Früher ging:
Code:
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oMat As Material
    Set oMat = oDoc.Materials.Item("Materialname")
    oDoc.ComponentDefinition.material = oMat
Das scheint jetzt nicht mehr zu funktionieren. In der Programmierhilfe fand ich direkt jetzt nichts. Wie hat sich das denn jetzt mit den Bibliotheken alles geändert (Assets, MaterialAssets, etc.) bzw. wie hat sich die Zuweisung geändert?
Andreas
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 16. Jan. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fadeaway 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da hat sich eigentlich nicht viel verändert:
Versuch mal das Auslesen des Materials mit
Code:
Sub Material()
  Dim Material As String
  Material = oDoc.PropertySets("{32853F0F-3444-11D1-9E93-0060B03C1CA6}").Item("Material").Value 'iProps in Projekt
  MsgBox "Material: " & Material
End Sub
Schreiben geht dann natürlich genau so.
Gruß Roland
fadeaway
IV 2021.4.4
erstellt am: 22. Jan. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
Danke für die Antwort. Hat funktioniert.
Andreas
