Thema: Excel-Export in gleichemOrdner speichern wie IDW (646 mal gelesen)
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013/2015 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir ein Macro mit Hilfe der Foreneinträge erstellt, das mir eine Stückliste von der .idw als .xls extrahiert und auf einem von mir vordefinierten Pfad abspeichert. Nun versuche ich schon seit Stunden es hin zu bekommen, dass er den Dateipfad der .idw ausliest und die .xls-Datei am selben Pfad abspeichert. Aber ich bekomme es leider nicht hin. Bin leider auch kein Programmierer. Ich hoffe mir kann irgendwer hier helfen. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Nov. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Hallo Code: strFile=ActiveDocument.FullDocumentName
liefert dir den vollen Pfad deiner IDW. Mit Code: strFile = Left(strFile, Len(strFile) - InStr(strFile, ".") - 2) & xls
sollte der Pfad samt Name der IDW und Endung xls entstehen. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von rkauskh:
[/B]
Gibt mir leider immer nur eine Fehlermeldung : Fehler 424 object required muss ich dazu irgendwas beachten, wenn ich den einbaue? Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke... Jetzt funktioniert das abrufen des vollständigen Pfades und Dateinamen. Aber beim Speichern sagt er der Pfad wäre nicht verfügbar, weil er ihn in der Mitte abbricht. so sollte der Pfad eigentlich aussehen: G:\_PRM\001\13\A 13-32714\08 Planunterlagen-Terminpläne\8.2-Inventor\NEU\Decke\Decke EG.idw so sieht er beim Speichern aus: G:\_PRM\001\13\A 13-32714\08 P Hat das was mit der Zeichenbegrenzung zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
Versuch das noch so mache ich es bei mir ist aber das gleiche was du bezwecken willst Ersetze Dateiname_mit_Pfad durch strFile da du das ja schon hast
Code:
Länge_Dateiname_mit_Pfad = Len(Dateiname_mit_Pfad) Dim endung As Integer 'Endung = 0 'mit .ipt usw. endung = 4 ' ohne .ipt usw Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - 4) Länge_String = Len(Name_Pfad) Dim i As Integer i = 1 Do Until Mid(Name_Pfad, Länge_String - i, 1) = "\" i = i + 1 Loop 'MsgBox i 'Anzahl der Buchstaben vom Dateinamen Dateiname = Right(Name_Pfad, i) Name_Pfad = Mid(Dateiname_mit_Pfad, 1, Länge_Dateiname_mit_Pfad - i - endung)
------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Philipp, zuerst mal Grüße nach Wien von kurz hinter der Grenze zu Österreich. Leider funktioniert es nicht wie gewünscht. Er gibt zwar die Fehlermeldung nicht aus, aber er speichert es auch nicht an der gewünschten Stelle. Ich kann nicht mal sagen, ob er überhaupt irgendwas speichert. Er macht zwar irgendwas, aber was genau kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich hänge mal den Code an, dann fällt ja vll jemandem mein Fehler auf. Grüße aus Niederbayern Chris [Diese Nachricht wurde von Chris 31 am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chris 31
"Er macht zwar irgendwas" Sollte nicht vorkommen. Du bist ja der der das Programm schreibt Gib dir mal die Variablen aus in MsgBox en Name_Pfad dürfte ganz interesannt sein ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, danke für den Tipp! Der Fehler war in Name_Pfad. Der hat den Dateinamen nicht mit erfasst, sondern nur den Ordner angegeben. Jetzt läuft das Programm durch, gibt die Fehlermeldung, dass die Datei nicht gefunden werden kann und speichert mir dann die nicht gefundene Datei im richtigen Ordner ab. Finde zwar gerade den Grund für die Fehlermeldung nicht, aber Hauptsache das Programm funktioniert erstmal grundsätzlich. Danke schonmal dafür! Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
