Thema: Stücklisten Export via VBA (2026 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Vault Basic 2014 64bit SP1 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Die Fragestellung ist leider nicht ganz klar... Exportieren kannst Du die Stückliste mit: Code: Call odoc.Sheets(1).PartsLists.Item(1).Export("C:\test.xls", kMicrosoftExcel)
Die anderen Fragen bitte etwas spezifizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Möglich ist so gut wie alles. Wenn Du den Namen als Sheet- Namen haben möchtest, würde ich die Datei am Ende nochmal aufrufen und den Namen der ersten Tabelle ändern... z.B. über Code: Dim oxls As Object Set oxls = CreateObject("Excel.Application") 'oxls.Visible = True Dim oxlsdoc As Excel.Workbook Set oxlsdoc = oxls.Workbooks.Open("C:\test.xls")oxlsdoc.Sheets(1).Name = odoc.DisplayName oxlsdoc.Save oxlsdoc.Close oxls.Quit
erstellt am: 23. Sep. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich will jetzt nicht unverschämt rüber kommen aber kann man auch zb "Zeile einfügen" und dann bestimmen das z.B.: in A2-A5 eine Variable von der .ipt geschrieben wird? [Diese Nachricht wurde von axi92 am 23. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Geht auch.... Code: oxlsdoc.Sheets(1).Rows(1).Insert 'Zeile einfügen' Variablen 1-5 in der ersten Zeile eintragen With oxlsdoc.Sheets(1) .Cells(1, 1).Value = "Deine 1. Variable" .Cells(1, 2).Value = "Deine 2. Variable" .Cells(1, 3).Value = "Deine 3. Variable" .Cells(1, 4).Value = "Deine 4. Variable" .Cells(1, 5).Value = "Deine 5. Variable" End With
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Sep. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von noctis79: Hm... Auf die Schnelle:Code: odoc.DrawingBOMs.Item(1).DrawingBOMRows.Count
Super! Eine Kleinigkeit bräuchte ich noch das er nur die Sichtbaren zählt da ich manche ausgeblendet habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Ok... Da würde ich dann anders rangehen... Code: Dim item As PartsListRow Dim counter As Integer counter = 0For Each item In odoc.Sheets(1).PartsLists.item(1).PartsListRows If item.Visible = True Then counter = counter + 1 End If Next
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Makro gerade aufgerufen (Excel export von Stückliste) und bekomme die Meldung: Zitat: Die SaveAs-Methode des Workbook-Objektes konnte nicht ausgewührt werden.
Was ist das? Edit: google hat mir bis jetzt nicht geholfen, bzw konnte ich daraus noch nicht schlau werden. ------------------ Grüße aus Wien Philipp
[Diese Nachricht wurde von axi92 am 17. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2015 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
