Thema: Export Teileliste (1520 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 19. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kurz zu mir, ich habe von VBA keinerlei Ahnung. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, per Mausklick auf einen Button, die sich auf der geöffneten IDW befindliche Teileliste im TXT Format (durch Tab begrenzt) und unter dem Namen des iProperties "Eigenschaften-Modell <Autor>" in ein vorgegebenes Verzeichnis zu speichern?! Wie aufwendig wäre eine solche Routine? Freu mich auf Antworten... Sonnige Grüße aus Hessen Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Ja, das geht schon hart an die Grenzen des Möglichen. Kleiner Scherz Öffne mit Alt+F11 den VBA-Editor Lege im Anwendungsprojekt ein neues Modul (mit sinnvollem) Namen an Kopiere den Code da rein Schließe den Editor Rechte Maustaste auf die Ribbonleiste --> Benutzerbefehle anpassen Such auf der linken Seite unter Makros dein (sinnvoll) benanntes Script Füge es den Benutzerbefehlen hinzu Dialog schließen Ausprobieren
Code: Public Sub Teilelistenexport() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If
Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDrawDoc = oApp.ActiveDocument Dim sAuthor, sPath, sFileName, sTXTFileName As String Dim oPropSet As PropertySet Dim iProp As Property 'Pfad anpassen sPath = "C:\Temp\" Set oPropSet = oDrawDoc.PropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}") For Each iProp In oPropSet If iProp.Name = "Author" Then sAuthor = iProp.Value End If Next sFileName = sAuthor & ".txt" sTXTFileName = sPath & sFileName Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not fs.FolderExists(sPath) Then MkDir sPath If oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!", vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If Call oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(sTXTFileName, kTextFileTabDelimited)
End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Moderator Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Alienware m17x, Win7, Inventor2012
erstellt am: 19. Apr. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Ralf, hier ein Vorschlag wie du den Code ein wenig optimieren kannst: Zuvor: Code:
Dim sAuthor Dim oPropSet As PropertySet Dim iProp As PropertySet oPropSet = oDrawDoc.PropertySets.Item("{F29F85E0-4FF9-1068-AB91-08002B27B3D9}") For Each iProp In oPropSet If iProp.Name = "Author" Then sAuthor = iProp.Value End If Next
Danach:
Code:
Dim sAuthor as String sAuthor = oDrawing.PropertySets(1)("Author").Value
Vielleicht habe ich nur nicht den Sinn hinter der For Each erkannt? Die PropertySets 1-3 sind die Standardsets und sollten immer die Standardeigenschaften wie Autor beinhalten. ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions - Inventor Tools FX64 LambdaSpect - Lichtsimulation mit Autodesk Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo Igor Der "Sinn" ist, das ich viel mit benutzerdefinierten iProps hantiert habe und sich dadurch diese Vorgehensweise eingeschliffen hat. Ich geb dir aber Recht, das es bei den Standard iProps überflüssig ist.
erstellt am: 22. Apr. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, super Sache, es läuft "fast" wie gewollt. Ist es Möglich statt des Authors der IDW den Author des Modell zu bekommen? Ich danke Dir! Viele Grüße Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Moin Ja geht. Ich habe die Reihenfolge im Code auch ein bißchen gedreht, um ein bißchen mögliche Fehler zu umgehen. Code: Sub Stückliste() Dim oapp As Inventor.Application Set oapp = ThisApplicationIf oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then MsgBox "Funktion ist nur in Zeichnungen zulässig" Exit Sub End If Dim oDrawDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDrawDoc = oapp.ActiveDocument Dim sAuthor, sPath, sFileName, sTXTFileName As String Dim oPropSet As PropertySet Dim iProp As Property 'Pfad anpassen sPath = "C:\Temp\" If oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count = 0 Then MsgBox "Keine Stückliste vorhanden!", vbCritical + vbOKOnly, "Stückliste fehlt" Exit Sub ElseIf oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Count > 1 Then MsgBox "Es sind mehrere Stücklisten vorhanden!" & vbCrLf & "Es wird die erste Stückliste verwendet!", vbOKOnly + vbInformation, "Mehrere Stücklisten" End If Dim oPartslist As PartsList Set oPartslist = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1) Dim oRefedDoc As Document Set oRefedDoc = oPartslist.ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument sAuthor = oRefedDoc.PropertySets(1)("Author").Value If sAuthor = "" Then MsgBox "iProp Author in Datei " & vbclf & oRefedDoc.FullDocumentName & vbCrLf & " ist leer. Abbruch", vbCritical, "leeres iProp" Exit Sub End If sFileName = sAuthor & ".txt" sTXTFileName = sPath & sFileName Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not fs.FolderExists(sPath) Then MkDir sPath Call oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1).Export(sTXTFileName, kTextFileTabDelimited)
End Sub
erstellt am: 22. Apr. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Sache, es läuft !!! Ralf ich danke Dir! Viele Grüße aus Hessen... Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
