Thema: Stückliste mit Vorschaubild in EXEL Exportieren (4482 mal gelesen)
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Frage, gibt es die möglichkeit, eine Stückliste (Strukturiert mit allen Ebenen) inkl. Vorschaubild der Teile ins Excel 2010 zu exportieren? Habe bei Modthemachine das thumbnail-Partlist Plugin gefunden, leider exportiert dieses nach Word (leider unbrauchbar für meine zwecke) Ich habe versucht den Code auf excel anzupassen, bin leider kläglich gescheitert, da ich eine VBA-0 bin! Das nächste ist, dass ich Inventor 2012 nutze und mit den befehlen im Script funktioniert das scheinbar nicht - dürfte auf inventor 2008 oder so geschrieben sein. Kann mir da wer helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Hallo Kann man in Excel 2010 (hab keins) Bilder in eine Zelle einfügen? Wenn nicht kannst es gleich vergessen. Genau das ist der Grund, warum Brian's Makro nach Word exportiert. Dort kann man Bilder in eine Tabelle einfügen. Kannst du "funktioniert nicht" irgendwie präzisieren? Kommt eine Fehlermeldung? ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Nö, damit fügst du das Bild auf dem Tabellenblatt ein. Ein Einfügen als Zellinhalt geht meines Wissens nicht. Das wäre aber Voraussetzung für einen direkten und einfachen Export nach Excel. Eventuell kann man die Vorschaubildchen über die Zwischenablage in Excel einfügen und an der jeweiligen Zeile der Stückliste fixieren. Dann muß die Stückliste aber zeilenweise übertragen werden, sonst fehlt dir der Zusammenhang, welches Bild in welche Zeile gehört. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Hallo Falsch, auch dieses Tool fügt die Bilder auf dem Tabellenblatt ein. Es macht sie aber von Zellposition und -größe abhängig. Das ging schon mit Office 2000 wenn ich nicht irre. Kannst du von Hand selbst testen: - Füge ein Bild in deine Tabelle ein. - Rechte Maustaste auf das Bild unter Größen und Eigenschaften auf den Reiter Eigenschaften. - Da auf von Zellgröße und -position abhängig umstellen und mit OK bestätigen. - Jetzt hältst du die Alt-Taste gedrückt und ziehst dein Bild mit der Maus über die Tabelle. Das Bild rastet an den Zellecken ein. Lass es links oben in die linke obere Ecke einer Zelle einrasten. - Halte weiter Alt gedrückt und zieh dein Bild passend hoch und breit, so das die Zelle vollständig verdeckt wird. - Jetzt ändere die Zeilehöhe und Spaltenbreite - das Bild geht mit. - Bewegst du aber die markierte Zelle mit den Cursortasten unter dein Bild, siehst du das in der Zelle nichts drin ist. Man kann irgendwas in die Zelle schreiben, das Bild darüber bleibt unberührt. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok ich glaub dir ja andere frage, kann man eigentlich die stückliste direkt aus der Bauteil-Stückliste (im .iam auf Verwalten - Stückliste) exportieren oder geht das nur aus der zeichnung (.idw) Stückliste? wie müsste ich den code dann adaptieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MichlB1003
Moin Ja, man kann die Stückliste, statt der Teileliste exportieren. Zu dem Thema gibt's hier eine ganze Reihe Beiträge mit Beispielcode. Such dir da einen aus und an dem können wir dann die Anpassungen machen die du brauchst. Den Teilelistenexport umbauen macht keinen Sinn. Da wäre neu schreiben einfacher. Bedenke beim Suchen auch das die Stückliste im Inventor auch "BOM" (Bill of material) genannt wird. Das gibt mehr Treffer. ------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
