| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Stücklisten Export (821 mal gelesen)
Rodario7 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 85 Registriert: 08.02.2013 Windows 7 64bit Inventor 2013 Visual Basic 2010 Express
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Anliegen. Ich habe ein funktionierendes Programm geschrieben um eine Teileliste nach Excel zu exportieren.(nat. mit sehr viel Vorgaben aus diesem Forum). Ich habe aber meine Teileliste immer auf Blatt 2 liegen, welches nicht gezählt un gedruckt wird. Kann ich die Teileliste für das Programm temporär auf Blatt 1 kopieren und dann wieder löschen? Wenn ja wie?^^ Ich möchte mein Programm von Blatt 1 aus starten.
------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2580 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Hallo Dann schau dir doch mal die CopyTo-Methode der PartsList an. Code: Private Sub PartsListCopy()Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oPartsList As PartsList Set oPartsList = oDrawDoc.Sheets.Item(2).PartsLists.Item(1) Call oPartsList.CopyTo(oDrawDoc.Sheets.Item(1)) End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem reinkopieren klappt super. Was unschön ist, die Stückliste wird während des Vorgangs mitten auf die Zeichenfläche abgesetzt. Kann man sie außerhalb platzieren? Und wie lösche ich sie wieder? ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
Hallo Die Teileliste wird exakt an den Koordinaten der Originalteileliste eingefügt. Du mußt sie anschließend selbst verschieben. Code: Private Sub PartsListCopy()Dim oPartsList As PartsList Set oPartsList = ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Item(2).PartsLists.Item(1).CopyTo(ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Item(1)) Dim oPoint As Point2d Set oPoint = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(0, 0) oPartsList.Position = oPoint 'hier den Export durchführen Call oPartsList.Delete End Sub
erstellt am: 10. Mrz. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2013 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rodario7
erstellt am: 10. Mrz. 2013 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habs so gelöst: Call oPartsList.CopyTo(odoc.Sheets.Item(1)) Dim oPartslist2 As PartsList Set oPartslist2 = odoc.Sheets.Item(1).PartsLists.Item(1) Call oPartslist2.Delete nu funzt es Danke dir ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
