 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Icon für VBA-Makro (4613 mal gelesen)
3D-User Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 26.12.2012 HP Workstation Z440 Win10 64Bit IV 2018
erstellt am: 05. Jan. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Seit der Installation von PDS 2013 werden die Icons für meine VBA-Makros teilweise nicht mehr richtig dargestellt. Zwar werden die kleinen Ikons (16x16) richtig dargestellt, nicht jedoch die großen Ikons (32x32). Es werden da nur noch große @-Zeichen dargestellt! Die Ikons und Makros (Default.ivb) sind die gleichen wie bei AIS 2011. Da hat alles wunderbar funktioniert! Hat sich da beim 2013er etwas geändert? MFG 3D-User
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 05. Jan. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
 Beiträge: 783 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 07. Jan. 2013 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
Hallo zusammen, Ich habe genau das selbe Problem. Dabei sollte ich alle Vorgaben (Name, Größe, etc.) eingehalten haben... Woran könnte es dann liegen? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3059 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
erstellt am: 10. Jan. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
Hallo, die Syntax ist ja wie folgt: Modulename.Makroname.Größe.bmp Für "klein" ist 16 x 16 Pixel und für "groß" 32 x 32 Pixel vorgesehen... Ich habe die Icons mit Irfanview "erstellt". Für die "small" Icons funzt dies auch, aber bei den "large" Schaltflächen erscheint dann immer ein "@" Zeichen. Was soll ich genau hochladen? Das Bitmap? Danke und Grüße
mb-ing ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-User
3D-User Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-User Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2014 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
