| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung bei DXF export (1398 mal gelesen)
Xaigon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2012
erstellt am: 18. Sep. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab mir ein Makro gebastelt, dass bei Knopfdruck ein Ordner (DWG) erstellt und anschliessend die Zeichnung im DWG format in den Ordner DWG abspeichert. Leider bekomme ich die Fehlermeldung ("Fehler beim Schreiben der Datei"). Kann mir jemand helfen den fehler auszumärzen? Hier noch der Code: Code: Public Sub DWG() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Dim Pfad As String Pfad = CurDir & "\" If Dir(Pfad & "DWG", vbDirectory) = "DWG" Then 'MsgBox "Ordner ''DWG'' ist vorhanden!" GoTo Sprung Else MkDir "DWG" 'MsgBox "Ordner ''DWG'' wurde in folgendem Pfad angelegt: " & Pfad End If Sprung: Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFileName As String oFileName = oDoc.FullDocumentName Dim oArray() As String oArray = Split(oFileName, "\") If oDoc.FullFileName = "" Then MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern... " Exit Sub End If Dim sName As String Dim i As Integer sName = oArray(LBound(oArray)) For i = 1 To UBound(oArray) - 1 sName = sName & "\" & oArray(i) Next sName = sName & "\DWG\" & (oArray(UBound(oArray))) oDoc.SaveAs Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG"), True If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert" FileSystemObject.CopyFile "oDoc.FullFileName", Pfad & "DWG" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
Gruss Xaigon ------------------ Greets Xaigon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaigon
Hi Das hier wird immer True zurückgeben, egal ob das Verzeichnis existiert oder nicht. Daher kommt auch deine Fehlermeldung, wenn du in ein nicht vorhandenes Verzeichnis speichern willst.
Code: If Dir(Pfad & "DWG", vbDirectory) = "DWG" Then
Bei meinem Test war CurDir übrigens C:\Windows\System32. Ich denke auch das ist nicht die beabsichtigte Funktionsweise.------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xaigon Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, ich hab das Makro ja so ausgelegt das es ein Unterordner erstellen muss, wenn es noch keinen gibt. Muss ich deiner Meinung nach diesen code Code: oDoc.SaveAs Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG"), True
in diesen Umwandeln: Code:
If Dir(Pfad & "DWG", vbDirectory) = "DWG" Then oDoc.SaveAs Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG"), True
erstellt am: 19. Sep. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaigon
Hallo Hier eine Version die funktioniert. Wozu eigentlich das CopyFile am Ende? Code: Public Sub DWG() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFileName As String oFileName = oDoc.FullDocumentName Dim oArray() As String oArray = Split(oFileName, "\") If oDoc.FullFileName = "" Then MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern... " Exit Sub End If Dim sName As String Dim i As Integer sName = oArray(LBound(oArray)) For i = 1 To UBound(oArray) - 1 sName = sName & "\" & oArray(i)Next If Dir(sName, vbDirectory) <> "DWG" Then MkDir sName & "\DWG" 'MsgBox "Ordner ''DWG'' wurde in folgendem Pfad angelegt: " & Pfad End If sName = sName & "\DWG\" & (oArray(UBound(oArray))) oDoc.SaveAs Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG"), True If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(sName, Right(sName, 3), "DWG") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert" FileSystemObject.CopyFile "oDoc.FullFileName", Pfad & "DWG" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
| Anzeige.:
