Thema: DWG in Unterordner abspeichern (1537 mal gelesen)
Xaigon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2012
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche gerade Im Inventor 2012, DWGs automatisch mit einem Button im aktuellen Projektordner abzuspeichern (eigentlich im Projektunterordner), dies funktioniert auch schon im aktuellen Projektordner. Mit der Funktion (oDoc.FullFileName) übergiebt er immer den ganzen Pfad z.B.: C:\Arbeitsbereich\Projekte\Bilten\ZNG-Nr.idw kann also nicht mehr in den DWG ordner im Verzeichnis wechseln. Kann mir jemand helfen, das DWG-File in den Unterordner abzuspeichern? Hier der Code den ich bis jetzt fabriziert habe: Code: Public Sub CreateDWG() On Error Resume Next If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then Exit Sub End If Dim Pfad As String Pfad = CurDir & "\" If Dir(Pfad & "\DWG", vbDirectory) = "DWG" Then 'erstellt den Ordner wenn es ihn noch nicht gibt 'MsgBox "Ordner ''DWG'' ist vorhanden!" GoTo Sprung Else MkDir "DWG" MsgBox "Ordner ''DWG'' wurde in folgendem Pfad angelegt: " & Pfad End If Sprung: Dim oDoc As Inventor.DrawingDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument If oDoc.FullFileName = "" Then MsgBox "Bitte zuerst die Zeichnung speichern... " Exit Sub End If oDoc.SaveAs Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "DWG"), True If Err.Number = 0 Then MsgBox "Die Datei:" & vbCrLf & vbCrLf & Replace(oDoc.FullFileName, Right(oDoc.FullFileName, 3), "DWG") & vbCrLf & vbCrLf & "wurde erfolgreich gespeichert" FileSystemObject.CopyFile "oDoc.FullFileName", Pfad & "\DWG" Else MsgBox "Fehler: " & Err.Description End If End Sub
Danke im Voraus für euere Hilfe!!!
------------------ Greets Xaigon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3794 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2022 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Aug. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaigon
Zitat: Original erstellt von Xaigon:
Code:
... Pfad = CurDir & "\" If Dir(Pfad & "\DWG", ...
Hier bastelst Du Dir einen Pfad mit 2 hintereinander folgenden Backslash. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 18. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lbcad am 18. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xaigon Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, heisst dass, das ich ein Backslash weglassen kann? Weisst du auch nicht wie ich das dwg.File in den Unterordner ablegen kann? Gruss Xaigon ------------------ Greets Xaigon [Diese Nachricht wurde von Xaigon am 20. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xaigon Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2012 Autodesk Inventor 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, sollte sowas in der Art haben: nur das idw. kopieren und als dwg abspeichern: Code:
Sub Verschieben() FileCopy "C:\_LEB_Arbeitsbereich\Projekte\PRO-000374 Silos\KIBAG BILTEN\LEB-105851.idw", "C:\_LEB_Arbeitsbereich\Projekte\PRO-000374 Silos\KIBAG BILTEN\DWG\LEB-105851.idw" End Sub
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 20. Aug. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaigon
Hallo Dann mußt du den Pfad halt zerlegen, den Unterordner einfügen und wieder zusammensetzen: Code: Private Sub namesplit()Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFileName As String oFileName = oDrawDoc.FullDocumentName Dim oArray() As String oArray = Split(oFileName, "\") Dim sName As String Dim i As Integer sName = oArray(LBound(oArray)) For i = 1 To UBound(oArray) - 1 sName = sName & "\" & oArray(i) Next sName = sName & "\dwg\" & Replace(oArray(UBound(oArray)), "idw", "dwg") End Sub
------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xaigon Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xaigon
Hallo Was ein Array ist weißt du aber? Im Groben: Code: Split(oFileName, "\")
Zerlegt einen String anhand des Trennzeichens "\" in einzelne Strings, das Trennzeichen selbst geht dabei verloren und füllt ein Array mit den Schnipseln. Das Array ist indiziert und schaut so aus:[0],[C:] [1],[Verzeichnis1] [2],[Verzeichnis2] [3],[Verzeichnis3] [4],[Verzeichnis4] usw. Code: sName = oArray(LBound(oArray))
gibt die untere Grenze (LowerBound) des Arrays als Index (im obigen Beispiel "0") zurück. Man könnte auch direkt mit
Code: oArray(0)
auf die erste Zeile zugreifen. Die Zählung von Arrays kann aber auch bei 1, statt 0 beginnen, daher ist diese Variante sicherer. sName hat jetzt den Inhalt "C:". Hab ich nur aus den folgenden Schleife heraus genommen, da dort nach dem ersten Durchlauf sName den Wert "\C:" hätte.Code: For i = 1 To UBound(oArray) - 1 sName = sName & "\" & oArray(i) Next
Ein schönes Beispiel für inkonsequente Programmierung. Was hab ich oben zum Thema Arrayindizierung gesagt? Genau, kann auch bei 1 beginnen. Also müßte doch der Schnipsel eigentlich heißen:Code: For i = LBound(oArray) + 1 To UBound(oArray) - 1 sName = sName & "\" & oArray(i) Next
Naja, sind wir mal nicht so. Die Schleife holt nur der Reihe nach die einzelnen Segmente aus dem Array und setzt sie wieder zu einem String zusammen. Den letzten Teil (er enthält den Dateinamen mit Endung) lassen wir erstmal weg. Code: sName = sName & "\dwg\" & Replace(oArray(UBound(oArray)), "idw", "dwg")
An den Pfad in sName hängen wir per Verkettung einfach das gewünschte Unterverzeichnis "\dwg\" dran. Den zweiten Teil muss man sich gedanklich von innen nach außen in Teilaufgaben zerlegen.
Code: oArray(UBound(oArray))
... holt den Dateinamen samt Endung aus dem letzten Index des Arrays
Code: Replace(oArray(UBound(oArray)), "idw", "dwg")
... ersetzt in dem String, den die innere Funktion liefert, die Zeichenkette "idw" durch "dwg".------------------ MfG Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xaigon Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
