  Inventor VBA
  Part macro bei doppelklick in baugruppe nutzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Part macro bei doppelklick in baugruppe nutzen (1726 mal gelesen)
dero2k
Technicher Zeichner ma bau
Sehen Sie sich das Profil von dero2k an!   Senden Sie eine Private Message an dero2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero2k
Inventor 2008 (hauptsächlich)
win xp
erstellt am: 13. Aug. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi forum
Ich habe ein Makro um in einem part mit einem klick direkt die ausgewählte fläche in einer bestimmten farbe einzufärben
allerdings funktioniert dies leider nicht wenn ich das part in der baugruppe geöffnet habe. also doppelklick auf das teil. dann wird ja alles andere durchsichtig.
hier mal der code, villeicht kann mir ja jemand helfen dies so anzupassen
Code:
Public Sub Passflächen()
    Dim strColorName As String
    strColorName = "RAL 1012 Zitronengelb"
    On Error Resume Next
    Dim oPartDoc As PartDocument
    Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    If Err Then
        MsgBox "A part document must be active."
        Exit Sub
    End If
    Dim oRenderStyle As RenderStyle
    Set oRenderStyle = oPartDoc.RenderStyles.Item(strColorName)
    If Err Then
        MsgBox "The specified render style """ & strColorName & """ does not exist."
        Exit Sub
    End If
    On Error GoTo 0
    ' Create a list of the selected faces.
    Dim oFaceCollection As FaceCollection
    Set oFaceCollection = ThisApplication.TransientObjects.CreateFaceCollection
    Dim i As Integer
    For i = 1 To oPartDoc.SelectSet.Count
        Dim oFace As Face
        Set oFace = oPartDoc.SelectSet.Item(i)
        If Err.Number = 0 Then
            oFaceCollection.Add oFace
        End If
    Next
    ' Set the color of the selected faces.
    For Each oFace In oFaceCollection
        Call oFace.SetRenderStyle(kOverrideRenderStyle, oRenderStyle)
    Next
End Sub
Danke schonmal
Dero
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Aug. 2012 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero2k 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal den:
Code:
    Dim oObject As Object
    Dim oBool As Boolean
    oBool = True
    While oBool = True
        Set oObject = ThisApplication.CommandManager.Pick(kPartFaceFilter, "Wähle eine Fläche ...")
        oBool = FlaecheFaerben(oObject)
        ThisApplication.ActiveView.Update
    Wend
End Sub
Public Function FlaecheFaerben(oFace As Face) As Boolean
    If oFace Is Nothing Then
        FlaecheFaerben = False
        Exit Function
    End If
    Set oRenderStyle = ThisApplication.ActiveEditDocument.RenderStyles.Item(strColorName)
    If Err Then
        Exit Function
    End If
    On Error GoTo 0
    If TypeOf oFace Is FaceProxy Then
        Set oFace = oFace.NativeObject
    End If
    FlaecheFaerben = True
End Function
Das spart dir auch gleich noch in jedes Bauteil per Doppelklick reingehen zu müssen. Einfärben geht auch direkt in der Baugruppe. Beenden der Schleife mit ESC.
EDIT: Und wie ich grad feststellen mußte, geht es auch in der Bauteilbearbeitung eine transparent geschaltete Fläche eines Nachbarbauteils zu färben.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 15. Aug. 2012 editiert.]
