Code:
Option ExplicitSub sketchWP()
Dim oNeueSkizze1 As PlanarSketch
If Not TypeOf ThisApplication.ActiveEditObject Is PlanarSketch Then
'Definition des activen Dokument
Dim oPartDoc As PartDocument
Set oPartDoc = ThisApplication.ActiveDocument
'Definition des activen Bauteil
Dim oCompDef As PartComponentDefinition
Set oCompDef = oPartDoc.ComponentDefinition
Set oNeueSkizze1 = oCompDef.Sketches.Add(oCompDef.WorkPlanes.Item(3))
End If
' Iterate through the workpoints in the document, skipping the base workpoint.
Dim oWorkPoints As WorkPoints
Set oWorkPoints = oPartDoc.ComponentDefinition.WorkPoints
Dim OrtX As Double
Dim OrtY As Double
Dim Nr As Integer
Nr = 1
Dim i As Integer
For i = 2 To oWorkPoints.Count
Dim oWP As WorkPoint
Set oWP = oWorkPoints.Item(i)
'Format(Nr,Fontsize=1)
OrtX = Format(oWP.Point.X, "0.0000")
OrtY = Format(oWP.Point.Y, "0.0000")
'Öffnen Sie die Skizze für die Bearbeitung, so dass die Textfelder erstellt werden kann.
'Dies ist nur bei Zeichnung Skizzen, nicht Teil erforderlich.
oNeueSkizze1.Edit
Dim oTG As TransientGeometry
Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
'Erstellen von Text mit einfachen String als Eingabe. Da dies nicht zu verwenden
'Irgendwelche Text überschreibt, wird es zum aktiven Textstil Standard????.
Dim oTextBox As Inventor.TextBox
Set oTextBox = oNeueSkizze1.TextBoxes.AddFitted(oTG.CreatePoint2d(OrtX, OrtY), Nr)
MsgBox oTextBox.Style.FontSize
oNeueSkizze1.ExitEdit
Nr = Nr + 1
Next
End Sub
