  Inventor VBA
  Teilename im Browser ändern
Autor Thema:  Teilename im Browser ändern (2724 mal gelesen)
Didikalle
Sehen Sie sich das Profil von Didikalle an!   Senden Sie eine Private Message an Didikalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didikalle
Ich nutze Inventor 2016 mit dem BS Win 10
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe da ein Anliegen: Bei den teuren PSP-Systemen gibt es die Möglichkeit, im Browser einer IAM oder IPT die Teile mit Displayname und Title zu versehen (übersichtlicher, besser erkennbar). Gibt es die Möglichkeit, das über VBA zu realisieren? Und wenn ja, wie würde das Macro aussehen?
Didi
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 09. Jan. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglichkeit gibt es:
Code:
Public Sub Rename()
Dim oapp As Inventor.Application
Dim odoc As Inventor.Document
Set oapp = ThisApplication
Set odoc = oapp.ActiveDocument
odoc.DisplayName = "Neuer Name"
End Sub
Didikalle
erstellt am: 09. Jan. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Macro auf meine Bedürfnisse angepasst und erhalte nun die Bauteilnummer mit Titel im Display (1234.Teil).
Code:
Public Sub Rename()
    Dim oTitle As String
    Dim oPartNumber As String
    Dim oProp As PropertySet
    Dim oProp2 As PropertySet
    Dim i As Property
    Dim e As Property
    Set oProp = odoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties")
    Set oProp2 = odoc.PropertySets.Item("Inventor Summary Information")
    For Each i In oProp
    If i.DisplayName = "Bauteilnummer" Then
        oPartNumber = i.Expression
    End If
    Next
    For Each e In oProp2
    If e.DisplayName = "Titel" Then
        oTitle = e.Expression
    End If
    Next
    odoc.DisplayName = oPartNumber & "." & oTitle
End Sub
Wie muss ich es nun anstellen, dass dieses Macro beim Speichern ausgeführt wird?
Didi
Didikalle
erstellt am: 09. Jan. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
mit > ThisApplication.ActiveDocument.Save < vor der Namensvergabe klappt die Übergabe auch bei Neuanlegen einer Datei. Soweit sogut.
Kann man aber das Macro auch an das IV-eigene Speicherbutton anhängen? quasi als default.
Didi
noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didikalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht am besten über .net...
http://modthemachine.typepad.com/my_weblog/add-in-creation/
oder mal im .Net- Forum suchen...
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 10. Jan. 2012 editiert.]
Didikalle
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link. Ich werde mich mal damit auseinandersetzen.
Meine Makros funktionieren wie sie sollen, dafür ein dickes Dankeschön. Mit Ribbons geht es wahrscheinlich eleganter.
Bis bald mal.
Didi
