  Inventor VBA
  Mehrkörperbauteil als Baugruppe speichern
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrkörperbauteil als Baugruppe speichern (2938 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Pro 2017
Cideon Workspace
erstellt am: 29. Nov. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls es jemand braucht...
Vorhaben:
Vom Kunden wurde eine CATpart Datei geschickt. Diese beinhaltet eingentlich eine Baugruppe.
Beim öffnen im IV wird daraus ein Mehrkörperbauteil.
Jeder Volumenkörper in diesem Teil stellt also ein eigenständiges Bauteil dar.
Aufgabe:
Aus der ipt alle Volumenkörper rausspeichern, in eine asm auf Urpsrung wieder einsetzen und die Teile fixieren.
Code:
Sub Ref()
Dim oapp As Inventor.Application
Set oapp = ThisApplication
If oapp.ActiveDocument Is Nothing Then
MsgBox "Kein Dokument geöffnet", vbInformation
Exit Sub
End If
If oapp.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then
MsgBox "Funktion ist nur bei Bauteilen zulässig", vbInformation
Exit Sub
End If
Dim odoc As Inventor.PartDocument
Set odoc = oapp.ActiveDocument
If odoc.ComponentDefinition.HasMultipleSolidBodies = False Then
MsgBox "Kein Mehrkörperbauteil geöffnet", vbInformation
Exit Sub
End If
Dim oASM As Inventor.AssemblyDocument
Dim oTG As TransientGeometry
Set oTG = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oMatrix As Matrix
Set oMatrix = oTG.CreateMatrix
Call oMatrix.SetTranslation(oTG.CreateVector(0, 0, 0))
Set oASM = oapp.Documents.Add(kAssemblyDocumentObject)
Call odoc.Save
For i = 1 To odoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Count Step 1
' Abfrage auf Export Häckchen raus / Häckchen einfach setzen
'If odoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(i).Exported = True Then
Dim newdoc As Inventor.PartDocument
Dim newfile As String
newfile = Left(odoc.FullFileName, Len(odoc.FullFileName) - 4) & "_" & odoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(i).Name & ".ipt"
Set newdoc = oapp.Documents.Add(kPartDocumentObject)
Dim oDef As DerivedPartUniformScaleDef
Set oDef = newdoc.ComponentDefinition.ReferenceComponents.DerivedPartComponents.CreateUniformScaleDef(odoc.FullFileName)
oDef.ExcludeAll
oDef.Solids.Item(i).IncludeEntity = True
Call newdoc.ComponentDefinition.ReferenceComponents.DerivedPartComponents.Add(oDef)
Call newdoc.SaveAs(newfile, False)
newfile = Left(odoc.FullFileName, Len(odoc.FullFileName) - 4) & "_" & odoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(i).Name & ".stp"
Call newdoc.SaveAs(newfile, True)
Call oASM.ComponentDefinition.Occurrences.Add(newdoc.FullFileName, oMatrix)
oASM.ComponentDefinition.Occurrences.Item(i).Grounded = True
Call newdoc.Close(False)
'End If
Next
oASM.Activate
oapp.ActiveView.GoHome
If oASM.ComponentDefinition.Occurrences.Count = 0 Then
oASM.Close (True)
MsgBox "Im Bauteil wurde kein Volumenkörper zum Export ausgewählt!", vbInformation
End If
End Sub
ELCOVISION ELTheo CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, GIS, Vermessung und Kartografie, Messtechnik
ELCOVISION ElTheo ist ein "Gerätetreiber" für Tachymeter mit serieller oder Bluetooth Schnittstelle, der es einem CAD Programm ermöglicht, direkt mit dem Tachymeter zu kommunizieren. Dadurch wird jede Funktion des CAD-Systems zu einer Messfunktion. Der Tachymeter wird zu einem 3D Digitizer für CADs.
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 02. Dez. 2011 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Super! Nach dem Auskommentieren von zwei Zeilen läuft es bei mir unter Inv2010 prima:
'odoc.ComponentDefinition.SurfaceBodies.Item(i).Exported = True
'oapp.ActiveView.GoHome
