| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Combobox Liste aus Excel (2002 mal gelesen)
cpic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 28.11.2011 Inventor 2009, 2012 Autodesk Showcase 2012
erstellt am: 28. Nov. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab jetzt schon ziemlich lange gesucht, bin aber noch nicht auf das gestoßen was ich bräuchte. Ich würde gerne in einem User Form eine ComboBox erstellen, die ihre Werte aus einer Excel-Tabelle holt. Hat vielleicht schon jemand mal was ähnliches gemacht? Danke schon mal im Voraus! lg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 28. Nov. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpic
Hi Christian, und welcome auf cad.de Zu deinem Anliegen: hier mal ein ungetester Code als Grundgerüst, der hat aber Nullkommanix mit Inventor zu tun, weil isch 'abe gar kein Inventür;-)
Code: Sub grundgeruest() Dim xlApp As Object, xlWB As Object, i& On Error Resume Next Set xlApp = GetObject(, "Excel.Application") If Not xlApp Is Nothing Then Set xlWB = GetObject("e:\Mappe1.XLS") If xlWB Is Nothing Then xlApp.workbooks.Open ("e:\Mappe1.XLS") End If Else Set xlApp = CreateObject("Excel.Application") xlApp.workbooks.Open ("e:\Mappe1.XLS") End If Set xlWB = GetObject("e:\Mappe1.XLS") 'xlApp.Visible = True: xlApp.Activate 'Debug.Print xlWB.sheets(1).range("A1").Value With xlWB.sheets("Tabelle1") 'liest die Werte aus A1:A3 in die Combo ein For i = 1 To 3 combobox1.additem .cells(i, 1).Value Next End With xlApp.Quit: Set xlApp = Nothing: Set xlWB = Nothing End Sub
Wenn du uns mal paar Codezeilen (der von dir angedachten Denkweise) rüberbringst/posten würdest, dann wäre auch der Zuspruch etwas reger, ... denne so weiss kein Schw..., was du bereits an Code hast und wo es harkt. Insofern, liefer uns eine Vorlage und wir werden versuchen zu helfen - andersrum wirds schwierig;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der Code funktioniert einwandfrei ich hatte es so wie in Excel mit .range und combobox.list probiert, nur hat er mir da immer nur den ersten wert in die combobox gegeben. Danke nochmal!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
