Thema: Butten zu Editierfenster für Teileliste (1160 mal gelesen)
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 66 Registriert: 05.04.2005 IV 2022
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich suche eine Möglichkeit, zu dem Editierfenster für die Teileliste auf der Zeichnung, einen zusätzlichen Button zu integrieren. Mit diesem Button möchte ich eine Liste öffnen und Benutzerzeilen mit Text einfügen. Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen sollte oder nach was ich suchen kann? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 24. Okt. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
erstellt am: 25. Okt. 2011 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Hallo Ja, man kann darüber den Teilistendialog aufrufen. Aber du kommst an den Dialog nicht ran, sprich du kannst keine Teilelistenänderungen an den Dialog übergeben. Welche Kriterien gibt es denn für die Auswahl des Textes der da eingefügt werden soll? Wenn sich damit eine allgemeingültige Regel erstellen läßt, könnte man das Befüllen automatisieren. Ohne eine solche Regel sehe ich eigentlich nur den Weg, den Teilelistendialog nachzubauen und die gewünschte Funktionalität dort zu integrieren. ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 25. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir fügen momentan Benuzerzeilen ein und kopieren anschließend den Text aus einer Vorlage. Nun währe es schön gewesen, wenn ich aus einer Liste auswählen kann was ich brauch und diese als Benutzerzeile eingefügt wird. Angehängt ein Beispiel von vielen. Gruß Jürgen
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denk75
Hallo Ihr fügt also ganze Zeilen ein. Dann würde ich vorschlagen einen normalen Button in die Ribbonleiste zu setzen, der deinen Auswahldialog aufruft. Der User selektiert einen einzelnen Eintrag und vielleicht (falls das ein Rolle spielt) die Position z.B. Zeile 6. Drück der User auf "Anwenden" kannst du "hinten rum" über die API eine neue Zeile in die Teileliste einfügen und die Zellen mit deinen Werten füllen. Schau dazu mal in die Programmierhilfe, da ist dieses Beispiel zum Editieren der Teileliste drin: Code: Public Sub PartListEdit() ' Set a reference to the drawing document. ' This assumes a drawing document is active. Dim oDrawDoc As DrawingDocument Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument ' Set a reference to the first parts list on the active sheet. ' This assumes that a parts list is on the active sheet. Dim oPartList As PartsList Set oPartList = oDrawDoc.ActiveSheet.PartsLists.Item(1) ' Iterate through the contents of the parts list. Dim i As Long For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count ' Get the current row. Dim oRow As PartsListRow Set oRow = oPartList.PartsListRows.Item(i) ' Iterate through each column in the row. Dim j As Long For j = 1 To oPartList.PartsListColumns.Count ' Get the current cell. Dim oCell As PartsListCell Set oCell = oRow.Item(j) ' Check that the column isn't the quantity column. If oPartList.PartsListColumns.Item(j).Title "QTY" Then ' Change the current value in the part list. oCell.Value = i & "," & j End If Next Next ' This changes a specific column by name. Dim ItemNumber As Long ItemNumber = oPartList.PartsListRows.Count For i = 1 To oPartList.PartsListRows.Count Set oCell = oPartList.PartsListRows.Item(i).Item("ITEM") oCell.Value = ItemNumber ItemNumber = ItemNumber - 1 Next End Sub
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
