Thema: IProperty Wert in Filename integrieren? (1372 mal gelesen)
MWalter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2011
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hab mir aus einigen Schnipseln eine Makro zusammengestellt, das eine Kopie meiner .idw als pdf speichert... und interessanter Weise funktioniert es sogar! Hier der betreffende Teil in dem es um den Namen geht: Code: 'Set the destination file name oDataMedium.FileName = Left$(oDoc.FullFileName, Len(oDoc.FullFileName) - 4) + "_xx" + ".pdf" 'Publish document. Call PDFAddIn.SaveCopyAs(oDocument, oContext, oOptions, oDataMedium)
In der zweiten Zeile wird der Filename generiert ... - Am Speicherort der .idw wird deren Name genommen, die letzten 4 Stellen (.idw) entfernt, "_xx" und ".pdf" angehängt. Das "_xx" steht für ein Wert, den ich mir aber aus den benutzerdefinierten IPropertys ziehen muss. Wie kann ich den WERT eines Benutzerdefinierten Parameters abfragen ?!?! Bitte um Hilfe, denn ich hab fleissig gesucht und jede Menge zum Anlegen oder Ausfüllen von Propertys gefunden, aber irgendwie nix zum Auslesen und Weiterverwursteln.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Pro 2017 Cideon Workspace
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWalter
Hi, wenn würde ich eine neue Variable erstellen z.B. Code: Dim oAuftrag as String oAuftrag = oDoc.PropertySets.item("Inventor User Defined Properties").item("Auftrag").Expression
Dann fügst Du anstelle von Deinem "_xx" die Variable oAuftrag ein. Ich würde die + in der Zeile noch durch & ersetzen... Für ("Auftrag") setzt Du natürlich das Property ein welches Du benötigst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo .... Noctis, das ist genau die Zeile, die ich benötigt hatte. Danke!!! Funktioniert einwandfrei. Jetzt komm ich an jede einzelne Benutzerdefinierte Property ran und kann damit machen was ich will - perfekt! Bis zum nächsten Problem! Viele Grüße - Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWalter
musst nur aufpassen... Problem kann hier entstehen, wenn im Dokument das Property nicht vorhanden ist. Dann läuft der Befehl auf Fehler... Hier kannste aber dann mit einer for each- Schleife arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
