Thema: Makro automatisch einfügen (2036 mal gelesen)
Lu05 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 12.12.2010
erstellt am: 21. Jan. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme am Besten gleich zu meinem Vorhaben: Ich brauche ein Makro, dass sich in der Anwendungsprojektdatei in Inventor 2011 befindet. Dieses soll beim aktivieren einen vordefinierten Text in das Dokumentprojekt "This Document" der jeweiligen Zeichnung die ich gerade auf habe schreiben. Zum Hintergrund: Bei uns gibt es alte Zeichnungen die auch ein älteres Schriftfeld haben. Wenn man bei diesen nun das Schriftfeld aktualisiert, was ich auch per Makro mache löscht es den Massstab im Schrift feld. Und der kommt auch nicht wieder. Jetzt habe ich (auch hier im Forum) ein Makro gefunden, dass den Maßstab wieder einfügt und das funktioniert auch einwandfrei. Dieses wird per AutoSave aktiviert. Und damit ich nicht bei jeder Zeichnung, bei der ich das mache immer den VBA-Editor öffnen muss und den Text dieses Makros in das Dokumentprojekt kopieren will, bräuchte ich sowas wie oben beschrieben. Vielen Dank schon mal im Vorraus. Lu05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2166 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 26. Jan. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lu05
Hallo Ich glaube das baut dir keiner. Such mal ein bißchen nach Automakro und du wirst wissen warum. Es ist definitiv keine gute Idee seinen gesamten Datenbestand mit dieser Art Makros zu "verseuchen". Die bessere und mM einzige Wahl wäre ein AddIn, daß auf das OnSave Event anspringt und den Maßstab schreibt. Wie löst du denn dein Schriftfeldaustauschmakro aus? Warum kann dann Maßstabmakro nicht von diesem direkt nach dem Austausch aufgerufen werden? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal muss ich dir Recht geben. War echt nicht die beste Idee von mir in jedes Dokument ein Makro zu schreiben. Das idw Update erfolgt per button. Mein neuer Lösungsansatz ist in richtung iLogic. Trotzdem finde ich das mit dem Add-In nicht schlecht, nur leider kenn ich mich damit garnicht aus. Ist es möglich ein Makro direkt in ein Add-In umzuwandeln und dieses dann auch in Inventor per Button zu starten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lu05
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
