Thema: Messung mit VBA zu einem Spline (1812 mal gelesen)
dechgo Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 93 Registriert: 13.04.2005 Win 7 (64bit) Inventor 2011 AutoCAD 2011 Producstream Professional Pro 2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte in einer Baugruppe eine Messung von einem Punkt zu einem Spline (3d-Skizze) mittels VBA durchführen. Der Spline liegt in einer 3d Skizze in Bauteil 1 (als oElement1 definiert) und der Arbeitspunkt liegt im Bauteil 2 (als oElement2 definiert). Wenn ich die Messung im Inventor von and durchführe funktioniert das auch. Sobald ich dies aber über VBA versuche geht es nicht mehr Code:
Messwert = oApp.MeasureTools.GetMinimumDistance(oElement1, oElement2)
Er sagt, dass Argument ist ungültig. Es scheint so, als ob es mit VBA nicht möglich ist auf den Spline zu messen. Hat hier eventuell jemand Erfahrungen ob es doch irgendwie möglich ist in VBA zu einem Spline zu messen?? Wäre über jede Hilfe und Anregung sehr dankbar... Gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Moderator Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dechgo
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für deine Antwort. ist etwas kompliziert woher das oElement1 und oElement2 kommt. Es wird in ein Selection Set ausgelesen und dann werden der ReferenceKey und der keyContext gespeichert. Später wird dann anhand dieser Werte das Element wieder zugewiesen mit:
Code:
Set oElement1 = oDoc.ReferenceKeyManager.BindKeyToObject(refkey, keyContext)
Wenn ich was anderes als den Spline auswähle funktioniert der Messbefehl. Gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so habe nun geschaut was für ein Typ oElement ist nachdem es wieder zugewiesen wird und habe mal ein Auschnitt aus dem LocalWindow angehängt. Typ ist nach dem zuweisen: Variant/Object/Sketch3dProxy wenn ich es direkt aus dem Select Set hol ist es das gleiche, daher wundert es micht wieso es bei mir nicht geht Gruss Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, ich habde den Fehler gefunden. Das problem war, dass ich nicht den Spline ausgewählt habe, sondern nur die 3D-Skizze. Wähle ich wirklich den Spline aus, dann funktioniert die Messung. Vielen Dank für deine Hilfe!! Gruss Dennis
