  Inventor VBA
  Parameter aus abgeleiteter Komponente löschen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter aus abgeleiteter Komponente löschen (2518 mal gelesen)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine abgeleitete Komponente einer Baugruppe. In der Baugruppe und den darin enthaltenen Parts waren Benutzerparameter mit Exporthäkchen enthalten. Diese wurden daher mit abgeleitet. Gibt es eine Möglichkeit die Ableitung der Parameter nachträglich wieder zu entfernen? Ich konnte im Objektbaum nichts passendes finden und einfach löschen lassen sich diese Referenzparameter auch nicht.
RK
TiEetsch
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TiEetsch an!   Senden Sie eine Private Message an TiEetsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiEetsch
XP Professional x64
CATIA V5 R16 SP6
Inventor® 2008, SP3<P>Das ist der ganze Jammer: die Dummen sind sich so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RK
Die abgeleitete Baugruppe bearbeiten. Unter dem Karteireiter "Andere" kann man für jedes Teil die zu importierenden Eigenschaften auswählen.
MfG Thomas
rkauskh
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ich das über die API machen will und deswegen im VBA-Forum gefragt habe, ist dir aber schon aufgefallen oder?
RK
rkauskh
erstellt am: 08. Sep. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein bißchen rumprobiert und dachte eine Lösung gefunden zu haben. Scheinbar bewirkt der folgende Code aber nicht das gewünschte. Jemand eine Idee warum?
Code:
Private Sub UnlinkDerivedPrameter()
Dim oDoc As PartDocument
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oDPC As DerivedPartComponent
Set oDPC = oDoc.ComponentDefinition.Features.ReferenceFeatures.Item(1).ReferenceComponent
Dim oDPE As DerivedPartEntity
For Each oDPE In oDPC.Definition.Parameters
    oDPE.IncludeEntity = False
Next
End Sub
RK
Doc Snyder
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
...einfach löschen lassen sich diese Referenzparameter auch nicht.
Vermutlich werden sie dann irgendwo verwendet.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, in meiner Test-AK ist nichts weiter drin, als das abgeleitete Part samt seiner Parameter. Die Parameter werden nicht verwendet. Kommt ja auch keine Fehlermeldung, sondern Inventor macht einfach nix.
RK
rkauskh
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk hat mir die Lösung verraten. Man muss die Änderungen explizit in die Definition der AK zurückschreiben, da das nicht automatisch geschieht (oder so ähnlich).
Code:
Dim oDPD As DerivedPartDefinition
Set oDPD = oDPC.Definition
For Each oDPE In oDPD.Parameters
Next
oDPC.Definition = oDPD
End Sub
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 17. Sep. 2010 editiert.]
pitCAD Ultimate Basis ? Netzwerk CAD APP für TGA, Elektro, Facility Management
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
dit71
Sehen Sie sich das Profil von dit71 an!   Senden Sie eine Private Message an dit71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dit71
AIP 2011
P4
4GB RAM
Win XP
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkauskh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RK
vielen Dank für diesen Tip, habe schon seit Ewigkeiten nach dieser Lösung gesucht, endlich klappt es, aber wie soll soll ich auf sowas draufkommen.
