  Inventor VBA
  Addin nur einmall ausführen.
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Addin nur einmall ausführen. (411 mal gelesen)
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal wieder ein Problemchen und zwar wie kann ich verhindern das ein Addin wenn es schon ausgeführt ist, ein zweites mal aufgerufen werden kann.
Unter Inventor 2010 habe ich das so gelöst:
        If System.Windows.Forms.Application.OpenForms.Count <= 0 Then
            m_Daten.Show()
        End If
hat auch funktioniert, unter IV2011 funktioniert das leider nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Andres
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nicht sagen warum das nicht mehr geht.
Alternativ könnte man aber bei Form.Load den Button des Addins deaktivieren und bei Form.Close wieder anschalten.
RK
Andreas01
Inventor 2024
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Wert 0 auf 1 geändert und es funktioniert wieder, wieso auch immer.
      If System.Windows.Forms.Application.OpenForms.Count <= 1 Then
            m_Daten.Show()
        End If
Andreas
