  Inventor VBA
  FileDialog und Compass / PSP
Autor Thema:  FileDialog und Compass / PSP (1328 mal gelesen)
seky1900
Sehen Sie sich das Profil von seky1900 an!   Senden Sie eine Private Message an seky1900  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seky1900
Inventor 2010 Simulation
AutoCAD Mechanical 2010
PSP 2010 pro
XP Professional 2002 (SP2)
Pentium 4 (3,6GHz), 3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FileDialog_und_Compass.pdf
Hallo Mitstreiter,
beim Aufruf eines FileDialog [Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)] kommt mir immer Compass/PSP in die Quere.
Ziel:
Einen DXF Export außerhalb von Compass speichern
Vorgehensweise:
Über den FileDialog den Speicherort und Dateiname vom User eingeben lassen
Export dann über DXFAddIn.SaveCopyAs
Problem:
Beim FileDialog Aufruf schaltet sich Compass dazwischen
- zuerst muß noch "Vorauswahl-Dialogfeld" aktiviert werden [siehe PDF] um überhaupt außerhalb Compass speichern zu können
- Abfrage bei "schreibgeschützten" Dokumenten (z.B. Status "zu prüfen" oder "freigegeben") [siehe PDF]
Fragen:
1. kann eine Spreicherort-/Dateiname-Eingabe vom User an Compass vorbei gemacht werden?
2. kann (falls 1. nicht möglich) das Häkchen in der "Compass Inventor Integration" für "Vorauswahl-Dialogfeld" über VBA gesetzt werden? (Häkchen ist standardmäßig nicht gesetzt, was bei Compassverwendung auch sinn macht)
Im Voraus vielen Dank für eure Anregungen.
Andy
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
erstellt am: 23. Mrz. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seky1900 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso versuchst du das nicht über PSP?
Hier wäre es definitiv einfacher.
Vorgehensweise wäre dann:
1. Auswahl von Dokument in PSP
2. Befehl "DXF Export" (Den man selber erstellt)
2.1 PSP Fragt nach, in welchem Ordner die DXF gespeichert werden soll
Der Rest passiert alleine (ich kenns zumindest so als PDF Export, ist fast das gleiche)
In PSP kannst du über den PSP Befehl AIMDSaveAs Inventor sagen in welches Format er das schreiben soll.
Wäre doch mal eine Überlegung Wert oder willst du das Definitiv in Inventor machen?
Entwicklungsingenieur im Bereich Produktentwicklung und -standardisierung (m/w/d)
Die Rommelag Gruppe versteht sich als One-Stop-Partner rund um die Blow-Fill-Seal Technologie und Spezialist für flexible Containment-Lösungen. Mit unseren Komplettlösungen für Fill&Finish sind wir starker Partner der Pharma-, Lebensmittel- Kosmetik- und Chemiebranche. Unter der Dachmarke Rommelag bündeln wir die Produkte und Dienstleistungen unserer Divisionen Engineering, Digital, CMO, Flex und Service....
seky1900
PSP 2010 pro
erstellt am: 23. Mrz. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich werde mir die Möglichkeit via PSP mal genauer überlegen.
Es gibt ein paar "Besonderheiten" unserer DXF-Export-Vorgehensweise;
ein paar Beispiele (das DXF wird für Laserbearbeitung benötigt):
- die Laserkontur (einer IPT) wird auf zusätzliches Blatt der Artikelzeichnung (IDW) gelegt
- hier wird noch bearbeitet (Linien ausblenden, einfügen, ...) alles was im 3D-Modell nicht (einfach, wenn überhaupt) modelliert werden kann
- anschließend erfolgt der Export
Um via PSP zu exportieren müsste ich nun
- unsere Vorgehensweise (ab)ändern
- eine feste 'Blattdefinition' (z.B. Name) für das DXF-Blatt vorgeben, um auch automatisiert das richtige Blatt zu exportieren
- die Bestandsdaten nicht außer Acht lassen, (ohne 'Blattdefinition')
Nun noch ein Hirngespinnst (ohne PSP):
Einen eigenen FileDialog (Form) erstellen, mit
-Auswahlliste aller Ordner, in denen gespeichert werden kann/soll/darf
-Eingabefeld für Dateiname
Ich möchte mit diesem Dialog ja nicht wirklich speichern, sondern nur einen Ort und Dateiname festlegen
Gefällt mir persönlich aber nicht so.
