  Inventor VBA
  Schraffurfarbe
Autor Thema:  Schraffurfarbe (3104 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
zuerst mal ich bin hier im absoluten neuland!!!!
habs heute geschaft mit hilfe des forums " Farbe des Zeichnungshintergrunds ändern"
( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum258/HTML/001137.shtml  )
hab diesen noch für mich abgeändert (wenn error..,usw.)
so jetzt wollte ich ein problem angehen wie folgt
Bauzeichnung mit verschiedenen Schraffuren
z.B.: Material Beton -> Schraffur (AR-Sand und Grau)
      Material Stahlbeton -> Schraffur (AR-Beton und Gelb)
mit der materialzuweisung in den stilen macht der inventor das AR-Sand und AR-Beton richtig nur die Farbe ist immer rot!!
es ist sehr viel arbeit diese farben einzustellen
wollte dafür ein makro schreiben (totalversagt)
gedankenansatz war:
-die schraffuren herausfiltern die mit dem material AR-Sand entsprechen und diese auf eine gewisse farbe stellen
-dies mit allen anderen materialien auch durchlaufenlassen
nur bin ich glaub ich zu doof nur die werte herauszufinde (blackout)
liegt wahrscheinlich auch daran das ich das programmieren nicht wirklich behersche
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
mfg Ronald
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Schraffuren alle rot sind, hast vermutlich einer die Layerfarbe für Schraffuren auf rot umgestellt. Wenn du eine IDW offen hast und im Ribbon "Mit Anmerkung versehen" mal auf den "Layer bearbeiten" Knopf klickst, sollte der Stileditor aufgehen. Kontrollier dort bitte mal, ob der Layer "Schraffur" die Farbe rot hat.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 03. Feb. 2010 editiert.]
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
wie du schon richtig sagst ist die hauptfarbe für schraffur rot
das ist bei normalen zeichnungen (maschinenbau) kein problem
nur wenn ich dann eine bauzeichnung dazu habe (einreichplan)
dann sollte die farbe der schrauffur:
Bestand - grau
Ziegelmauer - rot
Abbruch -gelb
Stampfbeton - grün
Stahlbeton - blau
Stahlkonstruktion - violett
Holzkonstruktion - braun
sein
diese sind auch als layer vorhanden - das heißt dei teile werden auf diese material gelegt!
mfg Ronald
Mechanischer Kontrukteur (m/w/d) 3-D CAD Creo Parametric
Arbeitgeber: MEDITE Medical GmbH
Einsatzort: 31303 Burgdorf (Hannover)
Arbeitszeit: Vollzeit
Zur generellen Verstärkung unseres Entwicklungsteams suchen wir einen mechanischen Konstrukteur (m/w/d) in Vollzeit (40 Std) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ihr Arbeitsplatz ist an unserem Standort Burgdorf in der Region Hannover....
Anzeige ansehen
rkauskh
erstellt am: 04. Feb. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffuren sind mW in der API noch nicht implementiert. Sonst könnte man sicher von der Schraffur auf's zugehörige Modell, Material holen und die Schraffur auf den entsprechenden Layer des Materials verschieben.
RK
